avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Менял тормозуху, хотел вставить отвертку не получилось, заклинен ОН, причем левое покачалось на УРА текло так-же как из передних, а вот на правом пришлось подавить.
Уважаемые форумчане посмотрите в каком положении он ЗАВИС в откр. или закр.?
И они вообще ремонтопригодны или нет?
колдун штука хитрая.нефакт что новый будет полностью рабочий.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Проще тупо поменять, стоит копейки.
avarte
Предупреждений: -1
gcrepmvbx писал(а):Проще тупо поменять
номер каталожный имеется?
а заклинен он в каком положении?
gcrepmvbx
Больше похоже на отжатый,
А нахрена каталожный номер ? они все на Самарах однако одинаковые !
avarte
Предупреждений: -1
gcrepmvbx писал(а):Самарах однако одинаковые
понял
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
картинко не открываетцо.
(юзаю оперу)
avarte
Предупреждений: -1
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня тоже заклинил в отжатом положении правое прокачивается а левое никак (
ТЕВ
в закрытом он положении. Если бы был открыт то шток касался упора.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
зазор там больше нормы.... он будет двигаться при изменении нагрузки на ось...не факт что залип то...хотя если отвертку вставлял...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
При нажатии на тормоз шток должен выходить, если не заклинил. Проверь.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну при покупке нового в таком положении заклинил. я раньше не знал об этом узнал когда поставил
avarte
Предупреждений: -1
"Oleg" писал(а):хотя если отвертку вставлял
я писал что отвертку вставить не смог, точнее ей туда в зазор просунул, а шток остался на месте ЗАКЛИНИН.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
avarte писал(а):"Oleg" писал(а):хотя если отвертку вставлял
...ты неверно представляешь работу колдуна...
...колдун отверткой НЕ нажимается...запомни...
...отвертку вставляют для того , чтобы шток колдуна не вылазил при прокачке и не перекрывал задние колеса...
...проверяется колдун просто..
1) заводим пепелац...
2) суем жало под порог у заднего колеса
3) смотрим на колдун
4) просим товарища нажать на тормоз
5) наблюдаем выход штока из крпуса и упирание его в пластину (выборка регулировочного зазора)
...если шток не вылазит - колдун в помойку и у тебя зад тогда всегда перетормаживал...
avarte
Предупреждений: -1
AMAROCK
Спасибо
AMAROCK писал(а):...ты неверно представляешь работу колдуна...
точно думал по другому
а если одно колесо прокачалось наУРА, а второе через силу при остальных прочих равных условий?
AMAROCK
...это колдунский косяк...))) разность в перекрытии правого и левого задних колес - у всех так...)))
...способ решения - ищи гдето на форуме по словам "контур перед-зад" ...
...сейчас у тебя работает "по диагонали"...
"Oleg"
лушчше сток нормально сделать...а не колхозить!
kkonstantin
Авто: Октавия
"Oleg"
Согласен, себе так и сделал.
avarte
Предупреждений: -1
"Oleg"
kkonstantin
что считать нормальным?
gcrepmvbx
Нормальным нужно считать, когда задок тормозит ровно с приличной скорости (более 15 км час) на горизонтальной сухой однородной поверхности и торможение усиливается при нагрузке задней оси.
Типа тест на стадионе. или другой площадке.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а у меня к примеру заклинил в открытом положении и недотормаживает... точнее вообще почти нетормозит
Александдр
Моральный кодекс
Что вы там вместо ДОТ4 льете в систему, что у вас он клинит??
У меня вторая восьмерка, одна 140 ткм, другая 220 ткм - ни на одной не клинило колдун (да и цилиндры тоже).
Имхо - регулировать надо скрупулезнее, клины могут только по причине заводского брака возникнуть, в самом начале экспл-ии.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я дот4 лью.
ЗЫ может быть заводской косяк а не только кривые руки. грязь под машиной у все одинаковая
avarte
Предупреждений: -1
стопудово
после покупки только сейчас туда залез, может и сразу так было
