Postal
Авто: Жигули 21102
Допустим с утра или после долгой стоянки. Троит . Погазую погрею и всё нормально ,Как думаете в чём причина?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
maksson
Если не сильно, скорее всего контроллер+прошивка, читай нелечится.Бош небось стоит?Ну и свечи провода по состоянию посмотреть.
Johnnybravo
Чё за провода? у меня катушки МЗ на каждю свечу вроде.
maksson
Ну ты по состоянию свечей посмотри, если все одинаковые и нормальные, тогда не парься.
Провода в более ранних шли.У меня например конца 2004 катушки одним модулем идут и от них ВВ провода к свечам.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Postal авто то какое?
Johnnybravo бортовик есть? на пропуски ругается? скорее одна из катушек
Johnnybravo
jecson
у меня есть чудопроводок и ноутбук, ошибок нет о пропуске зажигания. Вообще нет ошибок никаких. Как-то давно были, но щяс нету.
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
maksson писал(а):Если не сильно, скорее всего контроллер+прошивка, читай нелечится.Бош небось стоит?Ну и свечи провода по состоянию посмотреть.
А что боши склонны к подтраиванию на холодном запуске? У меня такая же хрень... провода меняны, свечи меняны, модуль другой ставил, форсунки мыл, ДМРВ в отличном состоянии....
maksson
Ну да, по утрам особенно.Даже в теме как то спрашивал, так и Паулюс сказал, что увы неизлечимо.Но это конечно если подтраивает влегкую, а не колбасит движок в разные стороны.А у меня 8-ми клапнник к тому же, вообще трахтор)))
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Johnnybravo писал(а):Присоединясь к вопросу.
100% что бензин, если заправляешься на сибнефти
Johnnybravo
Вот это ты скахаааал!!! Я бы наверно только там и зпправлялся ))) У нас тут всё так сказать местного разлива. Я заправляюсь всегда на одной заправке, "Центральная" называется ))) На остальных вообще 82 помойму. Я раз заправился на городской АЗС, пальцы звинели, машина вообще не ехала, после этого на "городских" не заправляюсь и 95 не лью, там дофига примесей.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Postal писал(а):Допустим с утра или после долгой стоянки. Троит . Погазую погрею и всё нормально ,Как думаете в чём причина?
Была такая же канитель, потом стало прогрессировать, дошло до того, что стало троить вообще постоянно. Закончилось промывкой форсунок. БК, как я понимаю, нет?
Postal
Авто: Жигули 21102
ЗлойКакСабака писал(а):Postal писал(а):Допустим с утра или после долгой стоянки. Троит . Погазую погрею и всё нормально ,Как думаете в чём причина?
БК стоит пишет no error . Машина 8 кл. инж.
Мужик один сказал, что это из-за клапанов. Но что то мало верится
ЗлойКакСабака
странно как-то - троит, но ошибок не пишет. Может быть прошивка без диагностики пропусков воспламенения?
Practic
maksson писал(а):Ну да, по утрам особенно.Даже в теме как то спрашивал, так и Паулюс сказал, что увы неизлечимо.Но это конечно если подтраивает влегкую, а не колбасит движок в разные стороны.А у меня 8-ми клапнник к тому же, вообще трахтор)))
у меня 16кл...да не сильно тарахтит, так легкое троение идет хотя раньше такого небыло ну прошлой осенью и зимой...
maksson
Practic
Если не сильно, забей.Посмотри состояние свечей, если нормальное, не парься.
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Такая же фигня... почитал про это..многие пишут мол не парься... ну я и не парюсь...завёл...прогрел...и поехал спокойно...
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
такая же фигня.
только на холодную (очень холодную)
началось года 3 назад после пуска двиг в -23.
мои предположения - много конденсата в бензобаке, система питания не абсолютно гермитична, так что с бензом в двиг попадают и частицы воды. это только предположения, прошу сильно не пинать
Burguj
а у меня пофиг...хоть +20...как будто таймер там стоит...минуту поработает и всё в норму входит
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Свеча одна дохлая. Пока холодная - сырая, шьется. После прогрева работает нормально.
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Друзья, если не секрет, что это значит - "троит"?
Practic
maksson писал(а):Practic
Нормальное, от замены свечей ничего не меняется)))
Johnnybravo
Цитата:Друзья, если не секрет, что это значит - "троит"?
ЭТО значит, что один из цилиндров не работает, т.е .там не происходит воспламинение горючей смеси. Двигатель колбасит короче.
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
У меня тоже самое, но только разница от температуры "за бортом" есть; как ближе к нулю - так троит, летом нормально. Провода, свечи менял; думаю что контроллер Bosh+прошивка.
