adav писал(а):Короче, ХХ начал парить мозг. Так как до этого на 10ке был удачный опыт применения автохимии (раскоксовка ЛАВР), есть мысль воспользоваться препаратом той же фирмы, есть у них комплексный очиститель для инжекторов. Кто-нибудь пробовал?
Помню кто-то на форуме сжёг прокладку ГБЦ этим "очистителем" системы питания
Когда я "издевался" над своим 21124 мотором перед ремонтом,
чего туда только не лил.
В частности, в бак залил очиститель Ликви Моли
Ездить на этом баке было прикольно :
ХХ ровнее не придумаешь, мотор тише, приёмистость лучше...
будто немецкий бензин залил
Вскрытие мотора показало следуещее:
ни фига он с впускных клапанов нагар не смыл - 1,
камера сгорания ващще ни разу не побелела - 2
в баке сеточка имела страшнейший вид,
и сверху этой грязи имелся какой-то слизистый налёт - 3.
Мораль
- ЛМ очиститель слабый,
сгодицца для удаления воды и мытья бака и всего что в нём есть.
Сильный очиститель может что-нибудь сжечь в самом моторе.
adav, может стоит начаать с мытья ДУ и замены сеточки (если она там есть)
