Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
!Lnur писал(а):И питание и память идут по жёлтому проводу.
Красный провод это только электронный «выключатель» магнитолы:
Напряжение на красном есть – магнитола включена,
Напряжения нет – выключена.
Ток потребления по красному проводу – это ток управления ключевым транзистором, и он меньше миллиампера.
Так какой провод силовой я чет и не вьехал?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Pioneerxp2
желтый.
красный - сигнальный
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Цитата:Достаточно красный провод магнитолы подключить к серому проводу БСК (кл.5 на разъёме БСК) который является сигналом о том что ключ забыт в замке зажигания. БСК находится прямо над магнитолой и далеко тянуть провода не придётся.
При таком подключении магнитола будет включаться как только вы воткнёте ключ в замок зажигания и выключаться при его вытаскивании, что кстати очень удобно при частых коротких поездках.
Клево!!! Спасибо inode
Вопрос Волку-А скеклоподъемники к БСК каким макаром реалезованы-через релейку?
vita-79
Опачки, ошибился маленько-спасибо !Lnurу -огромное хотел сказать
inode -без обид?
Могет кто еще юзает стеклоподъемники через БСК-подскажите плиз
temych_p
Wolfi писал(а):[b]PS 2 к магнитоле не относится ) : на каждой сигналке есть как минусовой конец на двери ( росавтопром), так и плюсовой (иномарка). Так вот на плюсовой повесил габарит. Теперь когда вышел и пошел забыв выключить свет, сигналка об этом пропиликает при постановке на нее. Потому как еще сделана напоминалка на БСК, но музыка поет громко и БСК не слышу ))
Продолжу офтопик. Вышел в темном переулке из машины, остаивл габариты, сигналка не ставится на охрану. так? Или всегда выключаешь габариты? но иногда надо остаивть машину с вкл. габаритами и на сигналке...
Теперь по теме. На одном форуме увидел такую схемку, которая берет пару милиампер, в отличие от реле.
+12 _________> > Желтый провод мафона
R 2 кОм
"-" ____|______>> Красный провод мафона
Тут когда появляется "-" на сигнашке во время охраны, напряжения на красном проводе не хватает для включения мафона, и он отрубается. Такая схема будет хавать 6 мА. Хотя у меня Сони, есть настройка - через сколько отрубаться - никогда, 30 сек, 30 минут, 60 минут. И нет проблем, сама отрубится через час.
сигналки в режиме охраны
ortodox
temych_p писал(а):остаивл габариты, сигналка не ставится на охрану. так?
Ставится , но просигнализирует при постановке о включенных габаритах.
temych_p писал(а): И нет проблем, сама отрубится через час.
Но ток будет жрать , если красный и желтый провода тупо скручены вместе.
temych_p
ток не жрет, замерял амперметром. мафун умный, нехороший человек
Просигнализирует, и имхо зону ошибки (двери) на охрану не возьмет)
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А кто нибудь знает куда идёт красный провод с евроразъёма под магнитолу на десятках с европанелью? У меня на красном постоянно плюс - хочу переделать схему чтобы включалась при включении зажигания . Неохота выдергивать магнитолу ещё раз чтобы вызвонить этот провод ))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
foxbee
ип-84-1345
в помощь
где взять не спрашивай.
foxbee
Gloom писал(а):foxbee
ип-84-1345
в помощь
Это схема соответствующего жгута, если правильно понял?. В мурзилках которые есть у меня все схемы без евроразъёма питания - там зато к динамикам проводка указана ))). Эх...нашёл схему от приоры - там прям на колодке запараллелено..похоже и у меня то же самое - придётся таки магнитолу вынимать , откусывать и цеплять к зажиганию...заодно пару диодиков поставлю - идея хорошая ))).
Последний раз редактировалось: foxbee (25 Май 2009 12:08), всего редактировалось 1 раз
Gloom
foxbee
Спасиб - по схеме вроде разобрался - подключено к " INT" замка зажигания, там постоянно плюс. Осталось теперь в машине его найти и перекинуть на другой контакт- теперь как время будет покопаться в проводках))
Wolfi
Авто: 21103
temych_p
Так про габариты и сигналку. ТК мы на форуме 10, то соотвественно зона дверей у нас минусовая. А габариты мы вешаем на плюсовую))) Следовательно канал минусовой должен быть под контролем. Надо попробывать )))
PS с габаритами на сигналку небыло досих пор необходимости ставить. А вот по забывчивости приходилось )))
Но пока магнитолу не подключил к сигналке, то проблемы небыло, потому как БСК у меня сигнализировал )))
На выходных подключу габариты чтоб загорались сами , когда машина заведена. Тож удобно.
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
!Lnur писал(а):Достаточно красный провод магнитолы подключить к серому проводу БСК (кл.5 на разъёме БСК) который является сигналом о том что ключ забыт в замке зажигания. БСК находится прямо над магнитолой и далеко тянуть провода не придётся.
Подключили магнитолу Sony по данному методу, ток утечки 180 mA, со снятой передней панелью. Отключаем желтый провод - 20 mA. Проблема в магнитоле или так и должно быть?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Машинка 2005 года, когда купил соньку то подсоеденил ее к штатной проводке, за полгода угробил аккум, после 2х дневного простоя всегда заводил ее с прикуривателя, никак не мог понять что за хрень, пока умные люди не подсказали замерить утечку тока, когда замерил то акуел, 0.5 ампера в час
, в итоге 55 аккум за сутки умирает, вообщем снял магнитолу замерил 0,016 ампера всего берет сигналка, вообщем я один плюс оставил в штатной проводке, а второй подсоеденил к проводу который идет к замку зажигания, там есть подсветка, и когда ключ вставляешь, то она гаснет, вот к этому проводу я и подсоеденил, теперь когда ключ просто вставляешь, то магнитола работает, когда ключ вытаскиваешь, то магнитола гаснет, вообщем 3 года так езжу все нормально
ortodox
Kriz писал(а): ток утечки 180 mA, со снятой передней панелью. Отключаем желтый провод - 20 mA.
Это ток утечки общий или только магнитолы ?
Надо измерить еще при отключенном красном проводе. Желтый зто силовой , он подключен должен быть постоянно.
Kriz
При отлюченом красном тоже 180 mA. При отлюченых красном и желтом проводе - 20mA. Соответственно магнитола берет 160 mA.
DCBA1
Gloom
Дай совет,почему у меня при включении и выключении кнопки габаритов магнитола выключается,либо меняется режим работы(Тюнер-СД)? Может поменять местами желтый провод с синим! (все это евро-разьемы)
Gloom
ABCD
показывай как подключено
к белому проводу в колодке что нить подключил?
ortodox
Kriz писал(а):При отлюченом красном тоже 180 mA. При отлюченых красном и желтом проводе - 20mA. Соответственно магнитола берет 160 mA.
ХЗ , не встречался с таким траблом.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Попробуй так. Включи магнитолу. Выключи кнопочкой. Сними панель. Сними питание с красного провода. Померяй ток.
Если не уменьшился-- магнитолу в ремонт.
DCBA1
Дружище
Gloom еслиб ты сразу сказал про белый провод,отсоеденить его или куда еще,яб пошол и сделал,а так я его отсоеденил и при включении света он не реагирует! Терь при включении зажигания магнитола отключается на доли секунды!
Короче,белый провод идет на коричневый,от магнитолы,куда его подсоединять я не не знам!
Gloom
магнитолка то хоть какая?
в инструкции, что сказано про коричневый, наверняка диммер.
думаю стоит так же проверить массу ГУ.
DCBA1
Gloom
вначале надо открыть инструкцию и прочитать что это за провод
