Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
БК полностью устраивает, функциональный, возник вопрос к владельцам данного БК. Устанавливаю ограничение скорости со звуковым оповещении о привышении заданной скорости, все нормально, оповещает, стал замечать что заданный мной параметр постепенно снижается, например первоначально установленно 120 км/ч, затем БК начинает оповещать когда скорость выше 100 км/ч, через какоето время почему-то ограничение скорости высвечивается до 70 км/ч, может кто-то знает, что это? Неисправность самого БК? Или я настройки не так установил? А может это так и должно быть?...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
подобные вопросы на форум разработчиков
avarte
Предупреждений: -1
а вообще подобная функция полезна только если полностью уверен что БК правильную скорость индицирует, Если показания БК и спидометра на приборке схожи то грош цена этой функции, т.к. 100%-но известно что спедометр показывает больше чем есть на самом деле.
Кольт
avarte писал(а):100%-но известно что спедометр показывает больше чем есть на самом деле.
Согласен с Вами. Действительно, расхождение есть. Но самое интерестное что рассхождение в километраже не значительное на 360 км 2 км разница, ко БК 360 км по приборке 362 км.
avarte
Предупреждений: -1
Кольт писал(а):интерестное что рассхождение в километраже не значительное
у меня БК отстроен по GPS расхождения больше по приборке 300, по БК 280.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
У меня штатный БК, расхождение километража по приборке и БК 0 км на 1000 и скорость одинаковую показывает.
Дмiтро
Кольт писал(а):...стал замечать что заданный мной параметр постепенно снижается, например первоначально установленно 120 км/ч, затем БК начинает оповещать когда скорость выше 100 км/ч, через какоето время почему-то ограничение скорости высвечивается до 70 км/ч, ...
Такого эффекта не замечено. ИМХО, пробовать поменять тип контроллера, и, если не поможет - к производителю...
avarte
Предупреждений: -1
gcrepmvbx писал(а):расхождение километража по приборке и БК 0
видимо в БК задана функция получать значения с МОЗГА, естественно он ничего другого и не может показывать, как то-же что и на панеле приборов.
Я в настройках указал получать значения напрямую с датчика скорости, плюс пришлось немного подкорректировать его показания, чтобы показания сходились с GPS.
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
avarte писал(а):gcrepmvbx писал(а):расхождение километража по приборке и БК 0
+многа.
Вот и я на своём так же поставил функцию Брать с датчега.
А ограничение ваще где то 160 поставил, и не парюсь.
