lada Priora Вопрос о штатной сингализации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> lada Priora Вопрос о штатной сингализации вывод темы на печать
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 11:49
Видел на Калине после того как снимают с охраны, но дверь не открывают, спустя 30 секунд сига автоматически становится на охрану и при этом закрываются все замки. В своей Приоре такого не обнаруживаю.
У кого как? Отпишитесь, есть ли такая опция в Приоре?
TeNeT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:47
вроде форум заработал, а тема сиги не раскрыта.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:55
А зачем меня эта штука жутко напрягает. Сига starline B9
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:05
sNeG
может и незачем, но если должно работать, а не работает, то это напрягает ещё больше.
а в твоём случае должна вроде такая функция програмироваться.
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 10:47
На моей приоре тоже нету
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:00
TeNeT
Это не штатная сига была АФАИК.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:25
у меня на калине именно так как топик стартер написал, сига штатная.
Об этом, кстати в rlzz написано.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:38
Darkon
rlzz = ништяк, правильно, толково и т.п.
Написано может быть только в мануале... Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:40
короче, как я понял, такая опция в штатной сиге приоры отсутствует. так?
vitalyP
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:13
В штатной сиге ПРИОРы эта функция может быть активирована через диагностический тестер.
Виталий
vitalyP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:14
vitalyP
Спрашиваю уже везде, как со штатной сигнализацией приоры сделать отключение магнитолы при постановке на охрану. От чего запитать релюшку на отключение? supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitalyP
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:19
Алексей@ писал(а):
vitalyP
На приоре нет вывода, который однозначно говорил бы о включенном режиме охраны.
Косвенно можно использовать вывод питания дополнительного датчика, который включается через несколько секунд после выключения зажигания, независимо от режима охраны. Но, при включенной охране, этот вывод, однозначно, включен.
Однако, и этот вывод напрямую реле не "потянет" т.к. рассчитан на ток не более 50 мА.
Виталий
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:44
а мануал почитать ни как??? если там ни че не написано, значит нехер голову себе и людям морочить. Скажите плиз, нафига покупать машину, а потом выискивать, что в ней не работает, чтоб гарантийщику мозг попудрить и получить че нить нахаляву???? У меня была возможность сделать гарантию на свой автомобиль 3 года без ограничения пробега, но совесть то надо иметь!!!
Извиняйте за ОФФ, несдержался
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:59
vitalyP писал(а):
Алексей@ писал(а):
vitalyP
Однако, и этот вывод напрямую реле не "потянет" т.к. рассчитан на ток не более 50 мА. Виталий
Я не специалист, а если взять питание с освещения салона? При постановке на охрану оно отключается.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:47
miha
А как отслеживать просто отключение света салона? Сидишь, музыку слушаешь, а свет притух вместе с магнитолой )
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:05
dezruptor писал(а):
miha
Подключиться ко второму проводу, от которого свет в салоне может гореть постоянно. Сигнализация его "выключает" тоже.
Михаил
vitalyP
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:11
miha писал(а):
dezruptor писал(а):
miha
На втором проводе плафона напряжение есть всегда.
Виталий
Sanek21124
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 15:17
куда воткнуть датчик удара штатная сига приора покажите фото
Sanek21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek21124
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 15:22
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 18:16
Не надо тебе это, сгорит он.
Михаил
vitalyP
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 08:36
Датчик удара можно подключить к отдельному 3-контактному разъему, расположенному на противоположной стороне блока, относительно всех основных разъемов
Виталий
