Педаль тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль тормоза вывод темы на печать
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 23:45
Со вчерашнего дня начались интересные вещи с педалью тормоза. Раньше я четко знал когда машина остановится, педаль была мягенькая, по мере нажатия на педаль она становилась все туже и туже. Теперь просто как в камень давишь и когда машина остановится - предугадать сложновато. Колодки сменены по кругу: передние почти 10тык назад, задние 7тык назад. Что посоветуете?
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 00:00
превед ВУТ Pardon
www.asgloom.narod.ru
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 00:01
Gloom писал(а):
превед ВУТ
Совсем не гуд если так ((((
auto2111.narod.ru
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 00:03
Или шлангу который в ВУТ воткнут или клапану который воткнут в ВУТ в который воткнут шланг pst
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 00:05
F1
supercool
auto2111.narod.ru
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 08:14
не стал новую тему с таким же названием создавать правда проблема немного другая. автор топика надеюсь не обидется Smile
в общем что может быть - при нажатии на педаль тормоза она начинает бить(дрожать,стучать) отпускаешь - тишина. Смотрел не задевает ли за что - нет не задевает, все прикручено. Sad что может быть? и еще в последнее время педаль тормоза стала слегка вверх идти когда нажата (раньше не было такого, даже наоборот если держишь ее в пробке то оная немного опускается, а сейчас наоборот подталкивает ногу в верх слегка).
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 08:21
Проблема в задних тормозах: барабан или колодки или закис цилиндр и его перекашивает.
Тоже превед от вакуумника или о клапана который воткнут в него или от шланга который воткнут в клапан, тот который воткнут в вакуумник... pst
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 09:10
про дрожь педали при торможении (задние барабаны смотреть) я знаю, тут дело в другом - когда стоишь и держишь педаль нажатой то идет вибрация - когда стоишь на месте а не притормаживаешь....
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 09:11
и дрожь стоит похожий на звук от адсорбера, токо в педале...Smile
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 12:45
А ВУТ заговорщицки шипит или шипел?! Кароче скинь шланг с ГБЦ который в ВУТ идёт, патрубок заткни чёпиком, проверь будет ли расколбас. В любом случае тебе нужно заморачиваться с ВУТ. там в 95% случаев манжета что уплотняет нажтмной шток, начинает травить... отсюда снижение эффективности усиления вплоть до полного его отсутствия. На слух слишится как постоянное шипение при нажатой педали.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 12:51
Господа, так это же АБС ROFL
Если серьёзно, то !Lnur плюсадЫн.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:20
Сорри автору топика, но что бы не создавать новую тему ещё вопрос:
заметил такую вешь, если неколько раз энергично нажать на педаль тормоза, то двигатель немного начинает колбасить на ХХ.
Что это? Так же привет от ВУТа ?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:40
Ujeen 30RUS
Да, скорее всего подсос воздуха через ВУТ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:01
у у меня звук как в метро Smile)) + если сильнее надавить то ещё и пЫШШШШ буит Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:06
ЭКСТРЕМАЛ.. Very Happy
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:18
а чо такого ? вроди тормозит пока Smile
про "звук метро" я имел ввиду гул какойто .. ну как метро на станцию приехало .. на нейтралку встало и ждёт ROFL типо гуд трансформаторов тока звук такой тоненький ))
а пыШШ только при сильном нажатии на тапку. Прикольна мне прям нравицо .. останавился .. сильно на тапок жмёшь .. движог глушишь пару секунд с тишине слышу пШШШШШшшш и педальна вверх растёт ))
supercool
Деревянный
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:44
Некоторрый звук и эффект пшшш... допустим. Но только в момент изменения положения педали (нажатие, отпускание) и только до того момента, пока усилие нажатия не возрастёт... Если шипит и при неизменном положении педали (отпущена, слегка нажата), то однозначно нужно готовится к ремонту ВУТ. Весь его ремонт в 95% случаев как я уже говорил, сводится к замене этой самой манжеты... ( та что уплотняет шток)supercool
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:27
У меня вопрос такой. Уже довольно давно после продолжительной стоянки, когда завожу машину (завожу всегда с выжатым тормозом), при отпускании педали тормаза начинается шипение ВУТ. Где-то через минуту-две, прекращается. Дальше еду-всё ок. Если, при заводке отпускаю педаль и когда она начинает шипеть, ещё раз выжать тормоз-шипение прекращается. Сегодня довольно холодно. Завелся и сразу выжал второй раз-не шипит. Потом по пути делаю музыку тише и слышу, что при отпускании тормоза -шипит немного. Через какое-то время-не шипит. вопрос: Допустимо ли вообще шипение в вакуумнике ? Допустим на холодную итд.
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:16
мембрана помирает... к скорой замене
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:26
auto2111.narod.ru
tyro
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:48
Gloom
TDV.ROOT
Спасибо Smile
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 14:12
Такая же проблема и форум бессилен.
cry
Вся надежда на тебя, надеюсь, решил уже эту загадку
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danone
На форуме 7 лет
Авто: 21093 1,6 постройка..
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 08:57
ну как решили проблему? У меня точ в точ с вибрацией когда стоиш. cry
danone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:24
Идет подсос воздуха в цилинр = обедненная смесь = троит двигатель = вибрация по кузову. Всем с похожими симптомами
Менять ВУТ bboyan rlzz
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:21
OREL 21112 писал(а):
Менять ВУТ
Или шланг(подсос воздуха),его же Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
