не заводится, помогите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится, помогите вывод темы на печать
starsmtx
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:46
сажусь, поворачиваю ключ- приборка зажглась, реле бензо щелкнуло, завожу..стартер не крутит полная тишина на приборке загорелся красный воскл. знак
пробую еще раз- то же самое, третий..... пятый.... итог 0
завожусь с толкача, глушу, заводится
езжу целий день (завожу\глушу), все норм
ночь стоит, поворот ключа, а в ответ тишина.
вокруг никого, ставлю на передачу, начинаю раскачивать, в момент когда машина уперается в передачу поворачиваю зажигание, схватывает, бистро пускаю, выключаю передачу, выжимаю педаль сцепления и завожусь со стартера.
подскажите что ето? стартер?
на протяжении дня заводится, постоит ночь шансы 90% что не стартонет, но при раскачке стартует.
зарание спасибо за помощ.
starsmtx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:52
starsmtx
Попробуй для начала из под капота отверткой завести. Если всегда заводится - бойан, тянуть массы, смотреть ЗЗ, а лучше доп. реле ставить.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:57
only стартер smk
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 13:58
badboy2115
Не согласен. Может реле защиты стартера, и не сам стартер, а втягивающее... т.к.
starsmtx
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:14
=Moroz= писал(а):
badboy2115
но только после того как на передаче раскачаюсь и тикну зажигание, если схватилось, то дальше заводится.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:29
Повторюсь:
=Moroz= писал(а):
starsmtx
Ответь на мой вопрс - заводится отверткой или нет? После этого буду дальше советовать. А так - пальцем в небо тыкать не хочется.
starsmtx
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:33
=Moroz= писал(а):
Повторюсь:
=Moroz= писал(а):
starsmtx
вот следуйсчего утра дождусь, попробую....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:41
Чето по признакам мне кажеца, что проблемка механического плана, а не электрического...
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:45
starsmtx
Если отверткой (болт с (+) от гены и тонкий провод от ЗЗ на втягивающем) сможешь завести, то померь напряжение в момент заводки на этом тонком проводе. Если не заводится - слушай, щёлкает ли втягивающее. Если щелкает - пробуй замкнуть оба болта на стартере - если стартер крутится то возможно пригорели контакты во втягивающем на пятаке, если нет - возможно статор с ротором встречаются из-за износа передней втулки например, короче важно понять, виноват стартер или всё-таки втягивающее или напруги не хватает.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:48
sevaru
Возможно ты прав, я бы грешил на встречу ротора со статором, но возможны совпадения. Я помню как кто-то при подобной проблеме тупо крутил стартер отверткой (замыкал болты стартера) и после этого с ключа заводил. А проблема была всётаки во втягивающем. Лучше сразу проверить всё, чтобы вопросов меньше было.
PS Кстати обрати внимание, топикстартер самаравод... ну это я так.. Smile Суть одна.. Smile
starsmtx
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:25
спасибо всем за помощ, но с тех пор все время заводится.
будем ждать когда вылезит
пс: но теперь на холодную когда завожу, при отпускании ключа слышен метал звук (бендекс я так понимаю).
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:30
Я вот тут подумал - а не щётки ли это поздоровались? Smile
по поводу звука при заводке
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=196722
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 00:27
Чтоб тему не создавать,спрошу тут. Ребят,подскажите,плиз,в чем проблема. После долгой стоянки в последнее время машина стала заводиться только со второго раза. Первый раз стартер крутит-двиг не схватывает. Второй раз всё тип топ. Напрягать стало Sad
Так часто бывает-тебя догоняют,жить заставляют,потом в спину стреляют...
Clayman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:05
Clayman
Попробуй заводить с тапкой. Если заведешь - почисть РХХ и ДУ. Так-же проверь давление в рампе.
sevaru
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 05:01
starsmtx, слушай, решил проблему или нет? Приехал я тут на родину в Е-бург, дак мне брат подсказывает, была такая замарочька, но тока на классике-шестёрке. В итоге получилось, что сгорела одна из обмоток стартера. Так что смотри в эту сторону. i9
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 10:43
=Moroz=
Эти контакты замыкать для проверки? (помечены красными кружками)
Просто похожая проблема, тока у меня на горячую не заводится, втягивающее не слышно(из салона по крайней мере) а проблема решаерся стуком разводным ключем по втягивающему(не всегда но помогает) hehe
А иногда проходит само по себе минут через 10 простоя двигателя wwow
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:19
Да эти. Так-же можно замкнуть 2 болта, стартер будет крутиться вхолостую, не будет входить в зацепление с маховиком.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:12
=Moroz=
Поставил релюху 2 раза завелась и все((( Че же делать?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:21
uBaH
Отверткой из под капота заводится?
uBaH
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:25
=Moroz=
Да!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:50
uBaH
Напряжение приходит от Замка на реле? Если да, то поменяй реле.
uBaH
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:02
Вроде приходит! А сколько должно быть? Втягивающее менял) у меня их уже целая коллекция!
Вот провод от втягивающего красный он на замок идет?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:11
uBaH
По идее - да. В некоторых машинах ставили реле. В таком случае - на него. У тебя сколько приходит? У меня ~11В, и напрямую не работало, втягивающему не хватало. Через реле - напрямую плюс с АКБ, 11В для релюхи хватает за глаза. В принципе релюха то является прямой заменой отвертке. Smile Если отверткой заводится, то и релюхой будет, при условии конечно, что на нее от замка ток приходит...
uBaH
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:15
12.6 у меня хз почему так) а как нибудь можно продублировать этот красный провод? для проверки! Ну с отвертки заводится точно!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:53
uBaH
А смысл дублировать? Если с отвертки заводится, то и с релюхи должна заводиться.
Страница 1 из 2
