Автор |
Сообщение |
starsmtx
Авто: vaz 2115
Добавлено: 28 Октября 2008 13:50
сажусь, поворачиваю ключ- приборка зажглась, реле бензо щелкнуло, завожу..стартер не крутит полная тишина на приборке загорелся красный воскл. знак
пробую еще раз- то же самое, третий..... пятый.... итог 0
завожусь с толкача, глушу, заводится
езжу целий день (завожу\глушу), все норм
ночь стоит, поворот ключа, а в ответ тишина.
вокруг никого, ставлю на передачу, начинаю раскачивать, в момент когда машина уперается в передачу поворачиваю зажигание, схватывает, бистро пускаю, выключаю передачу, выжимаю педаль сцепления и завожусь со стартера.
подскажите что ето? стартер?
на протяжении дня заводится, постоит ночь шансы 90% что не стартонет, но при раскачке стартует.
зарание спасибо за помощ.
Вернуться к началу |
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Добавлено: 28 Октября 2008 14:25
Смотри втягивающее и заряд аккумулятора после ночи. Возможно где-то клинит, например маховик, сцепу не менял недавно или маховик? _________________ Соблюдай дистанцию!!
starsmtx
Авто: vaz 2115
Добавлено: 28 Октября 2008 14:43
нет, ничего не менял.
сцепление менялось 12 тисяч назад
Добавлено: 28 Октября 2008 14:49
контакт на втягивающем.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Добавлено: 28 Октября 2008 15:15
Бывает подгорает контактная группа на замке зажигания.
Добавлено: 29 Октября 2008 09:59
kostik(tm) писал(а): | на замке зажигания. | тогдаб с раскачки незаводиласьбы.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 29 Октября 2008 10:46
да втягивающее 99% _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
