Высокая температура ОЖ и кипения тосола в 21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Высокая температура ОЖ и кипения тосола в 21074i вывод темы на печать
Евгений21061
Авто: ВАЗ-11194
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:13
Приветствую,
Сегодня поехал на работу на авто, как всегда попал в пробку на Дмитровском шоссе. Утром у меня провод МК отскочил от к-линии, поэтому о превышении температуры МК не вещал.
Неожиданно для себя заметил, что стрелка температуры ОД подползла к к концу зеленой зоны очень близко к красной.
При этом было слышно, что в расширительном бачке уже можно варить пельмени.
Там с завода какая-то зелененькая ОЖ.
Вентилятор включился и начал сгонять температуру.
Я так понял, что температура 100 для инжа - это норма.
Но все еще сомневаюсь)
Вообще ничего страшного в том, что начало бурлить или повод к размышлению?
Евгений21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 08:38
Да температура 100 действительно норма, вентилятор включается при 101 градусе, но при этом стрелка отклоняется только немного вправо от вертикали и до красной зоны еще далеко, если у тебя уже к красной подходит значит температура гораздо больше 100, может термостат стал глючить или воздух в системе
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений21061
Авто: ВАЗ-11194
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 13:54
У меня при 105 включался.
Я выставил на МК включение вентилятора с 98.
Наверное, антифриз - хламовый.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:40
Антифриз тут не причем датчик скорее всего глючит, хотя я не помню как на инже может контроллер включает. В любом случае если машина гарантийная езжай в салон пусть исправляют.
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 19:24
Может быть мало тосола.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 01:17
я видел классики только с 98 включение, 96 выключение вентилятора
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:25
плять, что вы себе занития придумавыете, не лезте, все нормально, такая температура выбранна из за того что бы обеднить смесь....
если вентилятор включается и работает чего туда лезть,я понимаю еще не лето опустить чуток... а щас нафиг....
карб...
если бы глючил то не показывал бы температуры, или от луны показывал бы, а вент постоянно бы крутился если бы был обрыв...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:17
Олежек, я про инжекторные с 7.9.7+ и я7.2 говорил Wink
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:03
проверьте пробку расширительного бачка, возможно клапан неисправен, работоспособность системы соблюдается только при полной ее герметичности, отсюда и повышение температуры кипения, если вам кажется что у вас там все бурлит, то скорее всего негерметична система охлаждения.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:11
да??? у меня Я 7.2 темепература была выше, включение 101 если не ошибаюсь, выключение 98
юзербары
SM23
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:39
температура включения зависит от прошивки.
