Никто шпильку крепления аккумулятора не ломал на 2112?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Никто шпильку крепления аккумулятора не ломал на 2112? вывод темы на печать
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:37
Просто прежний хозяин видать не трогав ее с завода через 4 года не смог открутить и свернул нафиг..остался тока кусочек мм4-5 высотой как и следует за него не зацепиться. Была идея высверлить ее, нарезать резьбу и болтик вкручивать... но может кто нибудь как нибудь восстанавливал такую проблему? Щас аккум какой то скобочкой держится самодельной но не очень она как то особенно если аккум снимать перематериться можно... а если еще и в морозы... посоветуйте плиз как сделать)))Штатное крепление уже нашел и крючки и планку, осталось ка кто сделать не то шпильку не то болт на штатное место чтобы прикрутить)
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:39
drrr
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:46
Сварка не поможет?
Project сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ты очень сильно хочешь закрепить аккум? Куда он денется то? 15-16 килограмм. На классике жеш просто стоИт на своем месте и никуда не девается...
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 14:49
Да в принципе особо никуда но не люблю когда что то не так)))
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:02
Зря ты так, непрекрученный, даже при несильном ударе, очень хорошо под капотом летает.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
У меня на девятки вообще ничем не закреплен. А сейчас на двенахе только нижнее крепление и все. Ничего небудет. не парься)
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:07
Так он её и сломал! Верхнее крепление тоже через эту шпильку держится. Так что восстанавливать её по любому надо
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:08
будет будет, оторвет провода или капот помнет нафиг. На классике закреплен аккумулятор кстати. Попробуй высверлить и вставитть болт или шпильку если сварки нет
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:10
А у меня акк просто стоит незакрепленным. Таранил я Форд Мондео - акк вроде никуда не убежал sppt
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:14
не, просто я не люблю когда что то не так... должно быть значит должно)
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:15
А у меня улетел почти до фары, попутно вырвав пару проводов -хорошо, что фару изнутри не выставил Pardon
sevaru
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:18
На батиной жучке 86-го года рождения не был он закреплен. Pardon
Батя впоследствии сам его привязал медицинским жгутом. Хотя и без этого никуда не убегал. Razz
А по теме тока высверливать остаецца и закреплять болтом. Болт можно приклеить холодной сваркой. Электросваркой туда ИМХО не подлесть. Разве что только КПП снять. Но ради этого снимать КПП... Нуевонах.
Practic
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:21
Говорят площадка эта откручивается, это так или нет?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 05:54
Practic
Всё правильно. Октрутить площадку. Высверлить остатки шпильки. Запихать болт подходящего диаметра и длинны и прихватить его сваркой с обратной стороны.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 15:21
Kachan писал(а):
sevaru писал(а):Ты очень сильно хочешь закрепить аккум? Куда он денется то? 15-16 килограмм. На классике жеш просто стоИт на своем месте и никуда не девается...
djsse писал(а):
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:36
Ну тады ваще не проблема Good
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 12:07
Это действительно не проблема . У меня отломились две шпильки из четырёх крепления рулевой рейки , причём затягивал даже софсем
слегка . Вод где была ж#@а . Грёбаный АффтоТАЗ ставит либо
перекалёный крепёж , либо болты никаг не обрабатываюцца и
махом ржавеюд , потом хрен открутишь .
Последнее касаецца ходовой .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 623899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 12:15
А что, саму подставку новую нельзя купить??? Вроде весь крепеж на ней организован, и от кузова она отдельна i9
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
