#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
Добрый вечер форумчане! Сегодня обнаржил не понятный стук в подвеске ,при поворте влево и вправо под 90 градусов он появляется! При скорости, перестроении, резком ускорении, торможении его нет, а вот когда скидываю скорость, поворачиваю под углом 90 градусов происходит такой звук (Тук), одинаково, что при поворет налево, что направо он есть(((
Что это может быть?
Накрывается один из шрусов, или подшипник ступицы разбит, или какая-нибудь стойка опоры выходит из строя, или это шаровые на рулевой рейки? Я даже вначале подумал что амортизатор может быть?
До матрехи у меня была пятерка, и вот на петерки у меня однажды вылетел сайленблок реактивной тяги и при езде тяга била о кронштейн - и звук чем-то похож на то что у меня происходит сейчас на матрехи....
Спасибо за прочтенную инфу...
С уважением Михаил....
Буду ждать ваших советов и рекомендации, на что стоит обратить внимание...
Спасибо!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
такая же фигня ... думаю стабилизатор мож
EvgenSib
Авто: ВАЗ-21110
точ такая же проблема, причём иногда стук пропадает совсем, сказали, что возможно резинки на рычаге подвески
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
Заезжал сегодня на яму, посмотрел (внешне) вроде все впорядке... прийдется ехать на диагностику подвески...
stan1y EvgenSib
А как давно стучит у вас?
stan1y
то стучит то нет ...
ездил на диагностику на разные сто ...
поменял всю подвеску ... кроме резинок
балка прикручена, ланжероны не отвалились ...
ихмо может движка бьёт об что нибуть ...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Возможно это пружина стучит на стойке, у меня тож такое бывает, когда руль выворачиваешь
GiliusTM
Авто: 21114
#Михан 177# писал(а):Добрый вечер форумчане! Сегодня обнаржил не понятный стук в подвеске ,при поворте влево и вправо под 90 градусов он появляется!
Да у меня каждый день этот стук, верно, достал уже!
Кста, была такая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188745&highlight=
У меня по гарантии на СТО все проверили - все в норме, а стук все равно есть
Я, наверно, попробую шаровую поменять. По той теме многие говорят что этим и вылечили. Хотя не факт что поможет.
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
GiliusTM
Спасибо большое за ссылку :cool:
Проверю болт тяги! :grin:
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня тоже что-то непонятное. Тыщ 5 назад поставил опоры сс20, недавно воткнул патроны в стойки каяба, вроде все отлично, ничто не гремит когда едешь. Седня делать нечего было, открыл капот, покачал машину, слышу справа легкий стук. Положил руку на опорник, отдает прилично, на пружине еще сильнее. Больше никуда не отдает. Что самое интресное, если немного повернуть гайку крепления штока вправо или влево,(не откуручивать и не закручивать, а так, немного) то звук изменяется, и когда поворачиваешь эту гайку, тоже какой-то звук резонирующий как от пружины вроде. Ни у кого не было такого? Куда глянуть?
EvgenSib
Авто: ВАЗ-21110
#Михан 177# писал(а):Заезжал сегодня на яму, посмотрел (внешне) вроде все впорядке... прийдется ехать на диагностику подвески...
stan1y EvgenSib
у моей, с весны. собираюсь на СТО гнать, потом отпишусь
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Если стоят патроны стоек проверте затяжку гаек патронов. Было такое - гайку подтянул закернил и порядок
Alexander99
Я гайку так закрутил, что теперь боюсь со всем желанием её фиг когда открутишь...
GiliusTM
Авто: 21114
Так и что там???
Помогло что то?
У меня так и стучит зараза при вывороте руля
RVD
Авто: Ларгус
Один к одному, такой же однократный стук-удар в районе правой стойки при заднем ходе с поворотом колёс вправо. С первых дней было. Осмотр-протяжка ничего не выявляли, так и ездил. Исчез когда впоследствии заменил сайлент-блок правого поперечного рычага (в месте крепления рычага к кузову).
stan1y
чую что тут дело в рычагах ... а именно в сайлент-блоках
EvgenSib с пол года где-то
