Практически пропали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Практически пропали вывод темы на печать
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 15:26
Вообщем еду ночью на заправку,жму на тормоз-педалька проваливается.Ну тут всё понятно-тормозной шланг порвался.Но вся проблема в том,что после замены пропали тормоза.Всё было прокачано,и даже заменил 2 правых цилинрика.Может голову морочить главный тормозной цилиндр???
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 10:31
да не,тут не в главном цилиндре дело. Проверь еще раз контуры задних тормозов на наличие воздуха (обычно в них остается воздух)и натяни нормально (3 щелчка) тросик ручника.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 18:36
Если колдун (регулятор тормозных усилий) не отключен, то надо либо на яме прокачивать, либо мост подпирать. Иначе он перекрывает задний контур и там остается воздух.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VALKSUH
Авто: ваз2106
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 18:53
у меня было такое, только передний рабочий потёк, заменил-тормозов нет, пока тормозные диски не заменил тормозов небыло
VALKSUH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 23:49
хрень какая то - это все равно что потек бы задний цилиндр и тормоза починились только после замены барабанов pst
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Turbo 555555
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 13:26
Подскажите.Вчера поменял Задние тормозные цилиндры,колодки и тросик ручника.Прокачал всю систему но почему то перед схватывает а зад нет.Что делать?
Turbo 555555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo 555555
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 13:35
Подскажите почему перед схватывает а зад нет?
Kpokadil
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 16:34
Зад полюбому юзом не должен схватывать для этого и стоит колдун.
Kpokadil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo 555555
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 17:08
Так вообще не схватывает.
