bor135
Добрый вечер. У меня проблемы с электрикой и хотелось бы узнать смогу ли я устранить их самостоятельно или придется обращатся а автосервис. Знающие люди пожалуста помогите!
Вот суть проблемы- Сегодня вечером парковался у дома и неожиданно отключились дворники, стеклоподемники, приборы (спидомитр тархометр и тд.) а подсветка приборной работает доски работает, отключились маршрутный комьпьютер и блок сигнализаторов бортовой системы контроля. Проверил все предохранители- они все впорядке. Только релюшки не смог проверить может дело в них? Или все таки где то закаратило? И еще окно водительской двери осталось приоткрытым! как его закрыть? может есть какой то механический способ? Без полного снятия обшивки двери...
Спасибо!
bor135
Совсем забыл машина 2114 2004 г.в.
rg-45
bor135 писал(а): Или все таки где то закаратило?
разьёмы из ЧЯ неповываливались?дорожки непогорели?водой незаливало?
Dakjoyo
Авто: ВАЗ - 21099i
Была такая проблема, машина умела только сигналить. Только вот у меня предохранитель при включении зажигания сразу горел. Проверьте на всякий случай ещё раз предохранители, может всё-таки где-то сгорел. У меня было два коротыша:
1. Электрозеркала - умельцы намудрили с проводами.
2. Руль - руль не родной, когда крепили, передавили провод металлическим ободом.
Истязать себя не стал - поехал к электрику, он мне за час всю панель разобрал, так как долго не мог понять, где коротит. Коротышей убрал, взял 250 рублей.
