projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Тритонио писал(а):сбил резьбу на рулевой тяге (до сих пор не пойму как её выбивают молотком, показывали, учили но не получается).
Можно гайку накрутить не до конца и куячить по ней
Также возможно использование чурки(деревяшки
) или выколотки.
А проще всего спец съемником
projectX
aleks183 писал(а):По хитрому можно просто забить и ездить, надеясь что авось ни чего ни куда не ушло Но я бы лучше проверил...
Делал сход-развал после замены опор и пружин - ничего никуда не ушло
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
projectX писал(а):Делал сход-развал после замены опор и пружин - ничего никуда не ушло
из инструмента там практически ничего не надо. Открутил колесо, открутил ступичную гайку, открутил два болта шаровой, открутил и рассухарил наконечник, снял суппорт, затем три гайки крепления опоры к стакану и все. После собрал и сход развал остается прежним.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Драник вон вообще в поле менял Асоми и стойку не снимал. Просто пружину стянул и заменил опору. Но у меня стоят подкрылки и так не вышло. А снимать его не хотелось.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
nedvik писал(а):projectX писал(а):Делал сход-развал после замены опор и пружин - ничего никуда не ушло
а пружина? она же там "под напряжением"
nedvik
Niksea писал(а):а пружина? она же там "под напряжением"
Пружину можно связать, пока машина нагружена, т.е. на колесах стоит. По хорошему конечно там свой съемник. Еще стойку открутить, мне понадобилось две головки (около 100 руб стоили) правда снял я их обычным накидным ключем, а вот закрутить решил по нормальному. Так же из "сапога" надо стойку выкрутить. У каждого производителя своя гайка. Мне подходит разводной ключ, на обычных стойках там специальный ключ, что то типа ключа натяжителя ролика ГРМ, только под размер. Открутить можно молотком и зубилом.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
нафиг никаких съемников не надо! не трогайте вы стойку
надо домкрат, ключ для откручивания гайки от опорного подшипника, стяжка для пружин и набор стандартного инструмента
снимаем защиту(если есть) стяжками стягиваем пружину по максимуму,
откручиваем одно яйцо (чтоб стаб не тянул стойку в верх)
и откручиваем стойку от опорника,
после чего меняем опорник(места там до сраки получается!)
потом аккуратненько вытягиваем шток амортизатора и слегка наживляем на новый опорный, потом все прикручиваем, затягиваем разжимаем пружины
работы на коленках полтора часа на оба (если все крутится)
Niksea
спасибо мужики за подробные разъяснения! буду сам менять.
Niksea
