Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
недавно скатался по трассе 100 км туда-обратно. соответственно обороты в красногй зоне на обгонах. Приехал - все нормуль, а из кпп на определенных режимах (разгон с примерно 2000 оборотов) звук какой-та начал появляться непонятный. не дребезг, а гудение чтоль. выше обороты поднимаются - посторонний звук пропадает и все нормуль становится. чезанах? масло вот хочу поменять - может поможет коробке заткнутьсо.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
скорей всего загудели подшипники, если хочешь избавиться от этого звука, то можно поменять их на приоровские например
они вроде как усиленные идут
