П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Есть две проблемы (я так думаю). В поиске ниченго подходящего не нашел поэтому просьба не плевать и не бросать камни.
1. При сбросе газа на любой передаче машина начинает дёргаться, а при нажатии на газ при трогании иногда бывают провалы.
2. Периодически пыхает СЕ и на БК "высокий уровень сигнала ДД", при этом по моим наблюдениям эта фигня наблюдается при нагреве двигла выше 80градусов.
Может ли это быть взаимосвязано?
П@влик писал(а):"высокий уровень сигнала ДД",
тонкостей процесса незнаю,но Датчик Детонации возможно и крутит УЗО,вот и сильные рывки с трясучкой.отпусти чуток ДД.
П@влик
rg-45 писал(а):отпусти чуток ДД.
Отпустил чуток, всёравно, нагрелся выше 80 - пыхнул СЕ "Высокий сигнал ДД". Тут ктото писал про установку Волговского ДД, помогло или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
П@влик писал(а):Тут ктото писал про установку Волговского ДД, помогло или нет?
должно помочь... Бошевский ДД должен решить проблему.
MaratZ
П@влик писал(а):rg-45 писал(а):отпусти чуток ДД.
Не факт, что поможет мне не помогло!!! Затягивай динамометрическим ключом 20-25Нм, потом дальше будешь копать!
Код:Не факт, что поможет мне не помогло!!!
никто и необещал что всё поправится,но это есть самый быстрый и дешовый вариант.
