Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
Поехал сегодня на работу и где-то на пол пути заверещал ремень гены. Сейчас решил подтянуть, глянул а там шкив болтается! Хотел подтянуть но болт затянут, упирается в КВ и не притягивает шкив. Решил подложить шайбу, но шпонка не даёт, сделал прорезь, затянул, притянулось но всёравно колбасит шкив хотя и не верещит. Как с этим боротся, да и в чем проблема???
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Так на чем шкив-то болтается - на КВ или гене.
Димон931
На КВ!!! Почему он не притягивается???
jecson
Авто: Антара,Шаран
Димон931 писал(а):На КВ!!! Почему он не притягивается???
наверно посадочное отверстие шкива раздолбило,шкив под замену
Димон931
jecson писал(а):Димон931 писал(а):На КВ!!! Почему он не притягивается???
особого люфта в посадочном отверстии нет, получается не хватает толщины шкива для его затяжки болтом...
Oldster
Отверстие не разбито, а шайба сделала выработку на боковой поверхности шкива. Шкив только менять.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Димон931 писал(а): Решил подложить шайбу
во мля а это я пропустил....
а чего там шайбы небыло чтоль?там с рождения шкив притягивается болтом с толстеной шайбой!
Димон931
На болте есть шайба 'толстенная' но она упирается в КВ и не прижимает шкив!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Димон931 ну тогда меняй шкив и непарся
!Lnur
Димон931 писал(а):Поехал сегодня на работу и где-то на пол пути заверещал ремень гены. Сейчас решил подтянуть, глянул а там шкив болтается! Хотел подтянуть но болт затянут, упирается в КВ и не притягивает шкив. Решил подложить шайбу, но шпонка не даёт, сделал прорезь, затянул, притянулось но всёравно колбасит шкив хотя и не верещит. Как с этим боротся, да и в чем проблема???
Шкив на вал садится только в одном положении, чтобы исключить иное там шплинт есть. Если шплинт не попадает в предусмотренное для него отверстие шкив будет колбасить.
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
заодно замени шестеренку коленвала.на внутренней стороне увидишьчто посадочное место деформировано
Димон931
