ваз 2115 бьёт в педаль тормоза..как будто абс появилась...
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Диски тормозные кривые!
Руль не бьёт при торможении?
rg-45
SeGa4852 писал(а):Диски тормозные кривые!
неугадал.диски и проблеммы с передом в руль долбят.в педаль бьют задние кривые барабаны.
SeGa4852
rg-45
Согласен!
И то и то было!
Диски стали кривыми из-за эсктренного торможения из-за одного долб...ёба которому жизнь не дорога по ходу - руль столо бить при торможении - устранил заменой дисков..
А барабаны менял планово - износились и микротрещинки появилис.. заметил когда переобувался на зимнюю в позапрошлом году.. педальку чуток било, после замены прошло!
SeGa4852
А сейчас у меня что-то шаркает в заднем колесе.. в каком точно не знаю.. в так вращения колеса.. больше скорость - чаще шаркает.. ручник на один щелчек приподнимаешь - шарканье пропадает.. надо глядеть че за хня...
rg-45
SeGa4852 писал(а):ручник на один щелчек приподнимаешь - шарканье пропадает
вот тросик внутри барабана и смотри.вроде обычно справа любит шоркать.
SeGa4852
rg-45
Да понятно что тросик.. и звук вроде как раз от правого колеса... тросик вытянулся чтоль? Уже где-то до 6-7 щелчков... в том году подтягивал до 4 было...
поставил старые колодки ещё норм были поставил другие барабаны без изменений ....заглушил задние тормоза от главного всё прошло ....может так и ездить ....
rg-45
vasek6777 писал(а):может так и ездить
первое торможение на льду и ты в неуправляемом авто.
SeGa4852 писал(а): Уже где-то до 6-7 щелчков.
тяни до 2х.эффект потрясающий.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
SeGa4852 писал(а):Диски стали кривыми из-за эсктренного торможения
Это что за диски такие, которые от торможения пусть и резкого сразу ведет? Видать уже на грани были, тонкие слишком.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
vasek6777 писал(а):поставил старые колодки ещё норм были поставил другие барабаны без изменений ....заглушил задние тормоза от главного всё прошло ....может так и ездить ....
Если появилось биенте надо ставить не старые колодки которые ещё нор, а в комплекте. новые колодки и новые барабаны!
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Лучше не стоит, т.к.
rg-45 писал(а):первое торможение на льду и ты в неуправляемом авто.
Посмотри ступичные подшипники, может в них дело
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
rg-45 писал(а):в педаль бьют задние кривые барабаны.
+100
мля, баян за баяном ....
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Заменил задние барабаны и колодки - стало бить педаль, а затем еще и руль, даже на кузов отдается. Видать одновременно и диски тормозные повело
SeGa4852
rg-45
До 2 щелчков
.. а не маноговато будет??? Полностью растормаживаться поди не будет..?
SeGa4852
yurec
Да.. диски были изрядно изношены!
ant2
Авто: 21093i
vasek6777 писал(а):ваз 2115 бьёт в педаль тормоза..
У друга на гарантийной пятнашке такое было. Вдруг началось биение. Он затрахал сервис по гарантии, меняли всё кроме барабанов, жадничали. Потом за свои барабаны махнул и забыл.
я понимаю диски а с чего барабаны то искривятся
Darth
Ситх-летописец
vasek6777 писал(а):а с чего барабаны то искривятся
неравномерный износ плюс алюминей г@$но
хотите чтоб барабаны дольше жили - покупайте чугун
ЗЫ. Чугун рулед и ниипет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
било в педаль, в руль не било
поменял диски перестало
уже 5 раз пишу тут
это к тому что барабаны кривые
все что угодно может быть
ant2
Авто: 21093i
Про диски многие слышали (сталкивались). А вот на барабаны думали в последнюю очередь. Он сам как-то определил, что проблема именно с задними тормозами. А дальше вопросы к "академикам" с авторизованного сервиса.
Flinstoun
После замены барабанов у меня ручник был на 3-4 щелчка. Поездил так недели 3, заипал стук сзади при торможении. Заехал на сервис, мастер говорит ручник надо больше подтянуть. Ну и затянул его нехило, теперь чтоб поднять ручник на 2 щелчка, тянуть надо от души. Стук действительно пропал, ну только в тишине может послышаться, и то не факт что тормоза.
Вот только сомнения есть, не перетянул он его?
ant2
Авто: 21093i
Flinstoun писал(а):Вот только сомнения есть, не перетянул он его?
Три щелчка нормально, если перетянул барабаны греться будут.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Flinstoun писал(а):После замены барабанов у меня ручник был на 3-4 щелчка.
Мля а как я езжу с 2-мя щелчками
