Подскажите как отвернуть "штаны" от коллектора!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как отвернуть "штаны" от коллектора!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:16
Что-то мне кажется начало сечь толи из-под прокладки что между выпускным колектором и приемной трубой, то ли штаны прогарели вообще решил разобрать а гайки никак не отвернуть, вместе с колектором снимать желания нет.
Мож кто знает какой супер способ??? Подскажите!?!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:18
головкой с длинным рычагом
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:32
На ночь брызгай WDшкой, откисает нормально, и отворачивай.
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:36
сначала
потом
backhand-boy писал(а):
головкой с длинным рычагом.
Лично я никаких тонкостей не знаю. Всегда прикипевшие/заржавевшие гайки отнимают время/нарвы, но в итоге все равно срываются =)
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 22:25
Ага. При наличие поъемника и 24-х дюймового удлинителя с карданом.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 23:40
bboyan
Обсуждали недели две назад, у всех прогорает прокладка коллектора крайняя к правому борту.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 23:48
Там гайки медные. Со скрипом должны пойти. А вообще для таких целей давно хочу прикупить минигазовую горелку.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:06
Guzh
имеешь введу между коллектором и гбц?
а как темка называлась не подскажите?!?
Guzh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:28
G-Unit
Не помню - пришли к выводу что неисправность у всех в одном и том же месте возникает и без набора головок с удлинителем к авто даже можно не подходить. Полдвижка приходится снимать, сливать ОЖ отовсюду, да и коллектор неудобно откручивать от двигателя.
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:09
гайки омедненные - на СТО за газовой горелкой.
Гайки латунные - на теплом движке залить WD-кой с вечера, утром на холодную отвернуть обычным накидным ключом на 13. Тело располагать сверху двигателя.
При сборке узла намазать резьбу графитовой смазкой или, что лучше, чистым графитом.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:21
А как понял что сечёт???
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:41
На ходу давлю тяпку и появляется излишний рокот в районе ног, Это и стало основной причиной запара. Осмотрел все на яме дырок не обнаружил. + в салоне появился слабо уловимый запах выхлопа.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:48
если WD не поможет, то можно тормознухой попробовать.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tv2
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 13:04
Была такая ситуация. При попытке снять приемную трубу, одна гайка открутилась легко, вторая сломала шпильку, двум другим, что сверху никакие шаманские танцы не помогли даже после снятия коллектора с двигла, вместе ессно со штанами. В итоге купил новый коллектор.
tv2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 13:41
Как сказали выше горелкой газовой разогреть и нет проблем с отворачиванием. Идешь на рынок на фрунзе и в большом павильоне на втором этаже покупаешь балончик с газом (похожий на дихлофос) и минигорелку которая одеваеца на болончик. цена за все рублей 250. Газа хватит надолго Я такой системой дома отворачивал водопроводную трубу скрученную 20лет назад и газа осталось еще наверное полбалона.
Sepa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
