наверно пора пойти убится или я не вкуриваю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> наверно пора пойти убится или я не вкуриваю. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 07:12
Привет всем форумчанам , прикол в следующем: отъездил я на авто 17тыков с новья авто решил сменить масло в дрыгатели есно дело что это не первая смена масла ,поменял, пробку сливную в паддоне протёр и вкрутил обратно затянул , залил масло и поехал через день смотрю а пробка в прямом смысли бежит , капли масла на пробке и пробка вся в масле бежит я вычеслил именно по резбе самой пробки защита вся улита , я в шоке я же затянул её !!!!. Плюнул я на эту пробку пошёл брать новый поддон к этому были свои причины ,как потом выяснилось родной поддон был немного кривой в привалочной плоскости , в любом варианте не притягивался плотно к блоку ,вследствие чего сопливил весь ,поменял поставил новый поддон и сразу новую пробку всё оригинал 100% ,отъездил 3 тысячи км и опять пробка отпатевать стала , я просто в акуе как токое может иметь место там ведь конусная пробка ,тоесть затянул и всё .Имхо может я не так както затягиваю энту пробку , может её ваще заварить нахрен или воротком метровым затянуть??????????????????????????????. Подскажите плиз а то я пойду убъюсь нахрен имхо пробка эта меня одолеет.??? cry
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 07:29
уфсех сопливит, потеет тем более.
Самое главное не капает. Если это раздражает посади на герметик, правда потом запаришься откручивать.
Ещё я заметил что в старом поддоне пробка туже затягивалась чем в новом.
Нарваться при покупке запчастей на нормальный девайс <=10%.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 07:55
Рена
а каким усилием подтягиваь надо???
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 07:58
Рена
а каким усилием подтягиваь надо??? у мну в новом поддоне наоборот пробка туже затянулась и совсем немного вкрутилась, тоесть большая часть пробки торчит , а вот в старом поддоне ваще практически в ровень с поддоном врутилась всего пару витков пробки было видно.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:02
Есть такая фигня, Фум -лента называется. Сантехники на трубы наматывают, типа силиконовая. Попробуй аккуратненико намотать и закрутить. Сам не пробовал, проблемы не было. А вдруг пойдёт ?
Отопление держит отлично.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:20
gcrepmvbx
Масло не вода.
Да фиг его знает, я подтягивал по ходу по полоборота, пока не переставало капать.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:51
Рена
убивает сей факт что бежать ни как не должно , пробка то конусная до упора затянул да и всё , чо ей надо хрен бы её знал.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:22
до упора ключом или до упора пробки, т.е. если резьба рано кончилась а пробка уже уперлась (сам не пойму че сказал!), в резьбе останется зазорчик для соплей. по любому герметик должен держать, ток перед тем как ставить надо обезжирить резьбу.
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:33
можно еще резьбовым герметиком попробовать но быть готовым попотеть откручивая supercool
еще посмотри привалочные плоскости на тему задиров глубоких царапин итп
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:26
Да не буде проблем, если что- головка и вороток любой герметик сдёрнут...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:00
Надо только не красный, а синий резьбовой герметик.
Синий мож так открутить, а красный пока не нагреешь.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:05
Un-real
дак вот именно что там нет ни каких плоскостей просто резьба в поддоне и резьба на пробке , пробка вкручивается пока крутится , упираться пробке в поддоне не вчего , тоесть принцип такой же как на шаровой опоре когда палец входит в рычаг он же не проваливается а как сел на конус так и сидит, вот и здесь такой же принцип тока с резьбой конус. Единственное что приходит на ум это то что резьба может прослабевает . и по виткам резьбы начинает сопливить.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:02
Нинада! Wink
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:22
на фум ленту конуса в гидравлике сажали,держит на ура.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:18
сейчас подтянул пока вроде полёт нормульный, подтянулось примерно на пол корпуса самой пробки , это я связываю с тем что новый поддон поставил и пробка новая манёх села , так она пробка с новья поддона туда закрутилась всего на немного , больше половины длины резьбы пробки наружи была , сейчас пол пробки примерно внутри и половино с наружи.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:46
Я че то и не смотрел. Уровень главное чтобы нормальный был. а потеет или не потеет это уж как ей хочется. Мне не важно.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:58
Ну и пусть потеет, не заржавеет зато.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 20:38
Дядя Вася
Сергей 22
вот в этом то смысл что не должно потеть и течь темболее .
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:20
мало наверное закрутил, у меня резьбы совсем не видно
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 07:09
Чапай
дак вот я тоже сновья удивился когда её вкрутил а он закрутился всего на 3-4 витка, но я это приплёл к тому что пробка новая и сам поддон, а сейчас подтянул манёх видно села пробка по резьбе.
