Skip29
Позавчера обнаружил, что монтажный блок весь мокрый, в том числе и внутри, однако изменений в работе электрики пока не было. Решил поменять его пока не поздно, был блок 2114-3722010-(дальше не видно), нашел блок 2115-3722010-08, внешне вроде идентичный, тока реле электродвигателя вентилятора появилось взамен реле омывателя фар. Поставил-все пашет, а седня в пробке закипел. Напрямую не вышло, не было "+". Поставил старый блок - все пашет! Посоветуйте, как сделать карлсона с новым блоком, чтоб сам включался при нагреве.
Kirill111
Взять плюс напрямую с АКБ, через предохранитель 20А. У меня так сделано. supercool
DidJ
В моей 99 99года тоже была такая проблема при установке блока с реле вентилятора. Для того, чтобы заработало надо или как сказал Kirill111 подать плюс напрямую, тоесть синий, если не ошибаюсь провод кинуть на аккумулятор.
Вариант 2 - поставить вместо реле вентилятора перемычку. Будет работать по старой схеме.
Вариант 3 - поискать в проводке управялющие провода на реле и подключить их к датчику на радиаторе. Провода, снятые с датчика перемкнуть. Реле оставить - будет работать через него. Если ничего не путаю, то так.
Подробнее различия в схемах электрооборудования на 09 и 14.
