Посоветуйте чем залить пол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте чем залить пол вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:02
Надумал тут в ноябрьские праздники раскидать салон, выкинуть сгнившую шумку, зачисить ржу и залить какой нибудь мастикой.
Собсна вопросы:
1. Какой химией заливать, чтобы работала как антикор и как шумоизоляция.
2. Какие варианты будут вместо штатной шумки, можно ли найти такую же в продаже (слышал что нету, хотя сам не смотрел еще), или может сразу какой нибудь вибропласт?! Тогда вопрос ложат ли вибропласт или подобные материалы на мастику?
Спасибо, жду ответов, наверняка многие проделывали такое со своими авто.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:07
битумная мастика
нет. фирмовые STPшные материалы- самоклейко.
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:19
El Dron писал(а):
битумная мастика
какая именно, или разновидностей не бывает?
Сколько сохнет по времени? Хочу уложиться в пару дней, т.к. гараж не свой.
Значит покупать шумку подобную заводской? других вариантов нет?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:41
Боди и Кардон густые, сохнут - хз как по такой погоде, почти никак.
положи сверху ППЭ да и х.ней.
плюсы- дешево и сердито, минусы- полгода бут вонять и весь уделаешся и машину изгваздаешь. Шумоизолционный эффект невелик.
STP - ваще как бы не атикор ниразу.
кря
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:49
БМП 3 Good
Купил шумку каторая завётся по прайсу битумная wwow
Хотя на самом деле представляет из себя чёто типа синтепона только коричневого со слоем битума с низу для приклейки Good
Так вот ета шумка ложится очень легко (нужен строительный фен) и огибает всё неровность без складок
Я восьмёру ею обклеил в три слоя
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:52
Если пол нормальный или новый то можно и мастикой, но я когда в этом году решил полностью машину обработать, снял салон, а у меня ржавчина с под мастики лезет. Позачищал все что смог, кое-где пришлось подварить, и залил пол негролом. Сверху кинул клеенку (можно и без ее),штатную шумку и коврик и нормально. Теперь даже если где и ржавчина осталась, негрол ее "задушит" да и новая не появится. один знакомый тоже так делает ,так смотрели его шестерку, там где был залит негрол за 4 года ни одного пятна ржавчины не появилось. Конечно если будешь обклеивать STP или еще чем-то, то этот вариант не подходит.
semjordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:01
Мне главное чтобы пол не сгнил, а то ржа уже пошла под водительским сиденьем. Поэтому планирую все это зачистить до металла, и залить чтобы не ржавело, а дальше ... посмотрим что есть в магазинах, скорее всего жалкое подобие штатной шумки.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:08
степень траблы не ясна, но имхо, загрунтовать и залить светлым мовилем- мона буит контролировать потом ситуацию.
Если ржа пойдет под мастику- метал сгниет в труху еще быстрее.
кря
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:34
Мовилем обычным не аэрозольным.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:49
bboyan фф поиск тем более, говорят он щас арбайтн supercool
заливать полы надо чем-то невысыхающем - у каждого свои заморочки, на пример моя: обычная резино битумная мастика+отработка+еще один инградиент - найти сложно, поэтому не пишу, в принципе достаточно первых 2-х
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:03
Особо не заморачивался. Выкинул старую шумку, очистил уайт-спиритом намечавшуюся ржавчину, залил все это дело преобразователем ржавчины.
Термо-шумоизоляцию (постелил в два слоя) брал в широкопредставленной сети автозапчастей.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:45
ай маладца, если потом водой не смыл преобразователь, pst - ждем тему "осыпались полы" supercool
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:58
Bird64 писал(а):
ай маладца, если потом водой не смыл преобразователь, - ждем тему "осыпались полы"
С чего ты взял. Ты к нему мануал читал?
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
z83
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:03
Я обработал все днище преобразователем, там где ржа намечалась. Залил 2-мя банками РБМ-Кордон, сверху пока мастика не высохла положил вибру СТП и шумку. Пока мастика не высохла вибра легла нормально. Результатом доволен, хотя вроде как и не положено вибру на мастику класть. Единственное, что сделал зря, так это ацетончиком мастику разводил, чтоб мазать удобнее было. Запах неделю стоял такой, что ездить было нереально, лучше подобрать растворитель какой-нибудь не сильно вонючий. Ради интереса, в одном месте попробовал шумку приподнять, так вот вибропласт с мастикой после высыхания отдираться не думает даже.
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:22
Вибра должна клеится и прикатываться на металл, она его кабы стягивает, а так ты ее получается просто утопил в мастике.
кря
Bird64
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:24
попадвшиеся мне преобразователи ржавчины сделаны на основе ортофосфорной кислоты - дальше объяснять? при недостатке цели (ака ржавчина, коррозия) с чем дальше она реагировать будет?
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 18:13
Парни а сколько цена у шумки у хорошей в среднем??
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:43
А чем СПТ как антикор не угодил? если под него вода не попадет и приклеить по нормальному то ничего под ним гнить не будет
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:13
засада... Нигде нет в продаже шумки штатной, да вообще никакой...
Штатная около 1000руб по прайсам.
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:46
Год назад сотворил то-же, еще поливал преобразователем и лил вместо нигрола отработку.
Лазил осенью под коврик - масло пополам с влагой, но почти нет рыжего.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:05
Ржавчина зачищается исключительно железной щеткой на дрели и шкуркой (все химические препараты - возможность заново потренироваться в борьбе с коррозией в следующем сезоне). Причем зачищается так, чтобы тонкие-тонкие "проволочки" ржавичны перестали уходить под грунт. Потом кислотный грунт, поверх него праймер, потом краска, потом что-хотите. Можно краску не насносить, а тотально заклеить все виброизоляцией. Желтельно швы не заклеивать, а после наклейки виброизоляции залить их антикором - сначала для скрытых полостей, а после подсыхания почти "на отлип" - антикором для днища. Лучше импортным.
Второй вариант - счистить рыхлую ржавчину. Залить все Раст-Стоп'ом, Супра-щит'ом или трансформаторным маслом (или любым чистым, т.е. не моторным). Поверх положить ППЭ, пленку, поверх наложить шумки.
Получится, что будет отсутсвовать виброизоляция, которую надо наклеить на шумоизоляцию - т.е. сделать "бутерброд".
Третий вариант. Если днище чистое, то поклеить вибру, не забывая оставить швы, швы антикором и сверху положить шумку или тот же самый "бутерброд".
Преобразователями ржавчины, битумными и сланцевыми мастиками, рубероидом и компанией, отработками, моторынми и трансмиссионными маслами пользоваться не надо. Надо беречь здоровье!
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:13
радикальное и правильное решение, при отсутствии ограничений по времени, бюджету...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:38
Если ты про вибру, то будет куча швов и стыков, у поверхности сложный пофиль, да и адгезия не 100%, вобщем вода путь найдет, особ зимой, подморозило-оттаяла.
кря
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 08:45
El Dron
Для этого используют строительный фен и хорошенько разогрев материал тщательно прикатывают его к обезжиренной поверхности, на которой отсутствуют следы коррозии.
Швы заливают любым нефтяным антикором.
WBR, Владимир.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:31
я в курсе. конкретно, автору данного топика- эти условия выполнить нереально.
это дельная мысль, да только я раньше не наблюдал, чтоб шумоизоляторщики себя подобным утруждали.
Все ессно ИМХО.
кря
