a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем!
Вылезла такая проблема - на холостых оборотах (в движении, на стоянке, но именно на нейтралке) щелкает реле поворотников, при этом сами поворотники в этот момент не моргают (хоть это хорошо). При включении повороников или аварийки все работает нормально.
Думал дело в реле, купил новое, поменял, ситуация не изменилась.
Читал старые темы, но там кроме как сменить релюшку ничего не предлагалось, а это не помогает мне.
Что еще может быть - проводка коротит, подрулевой переключатель или что??? Помогите, а то надоели эти щелчки.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
напряжение в сети посмотри на ХХ
a-a-i
Пыльный писал(а):напряжение в сети посмотри на ХХ
Сначала подумал тоже, что напряжение скачет. Проверил по компу стоит не меняется 13,6-13,8 в разных ситуациях (в момент щелканья не меняется).
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
А что, простите, больше никаких реле нет в машине, которые могут щелкать?
a-a-i
-Evgen- писал(а):А что, простите, больше никаких реле нет в машине, которые могут щелкать? wwow
Да понятно, что в машине много чего есть, и других реле тоже, но щелкает именно реле поворотников.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
a-a-i
Неисправность плавающая или всегда можно "послушать"? Если не плавает - скинь подрулевой и послушай. Если не он - отключи кнопку аварийки и послушай.
Diman-ka
Авто: 2110, карб
a-a-i писал(а):Привет всем!
аналагично было. достало вусмерть щелканье, купил м магазине релюгу за 65 рэ, и НАСЛАЖДАЮСЬ отсутствием щелчков. Новое оказалось по размерам корпуса немного больше(по контактам все совпало). Единственое, поворотники немного по другому стали рабртать: включаешь поворотник , лампочка сразу загорается, потом начинает моргать, а со старым было так: после включения маленькая пауза - начинают моргать.
Мне повезло - с первого раза попалась правильная рэлюга, кто-то по 3-4 штуки меняет
a-a-i
=Moroz= писал(а):Неисправность плавающая или всегда можно "послушать"? Если не плавает - скинь подрулевой и послушай. Если не он - отключи кнопку аварийки и послушай.
Спасибо за совет, попробую так сделать.
