вибрация при трогании с места Ваз 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация при трогании с места Ваз 2112 вывод темы на печать
Kvadr
Авто: 21120, 1,5i 16v, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:22
Приветствую всех! Непонятная совершенно мне проблема. Когда трогаешься на первой, иногда (читай-часто) появляется вибрация. Кажется, от трансмиссии, на педаль отдает. Вибрирует параллельно с работой сцепления, т.е. когда уже отпустил педаль, все кончилось. Что это может быть?
Kvadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:49
А еще мощность упала, на максималку не выходит, тянет хреново,. Вчера катался на чужой 12-хе. Разница ощутимая. Иногда загорается чек, потом гаснет, приезжаю на сервис с полной уверенностью, что ошибка осталась в памяти, а там нет ничего. Диагностика показывает, что датчики работают нормально (как говорит диагност). Короче такое ощущение, что моя двенаха превратилась в трактор, ездить стало неприятно, одно уныние. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:52
Проверить давление топлива.
Донецкая республика
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:53
может пружины на диске ведомом ослабли, сцепление давно менялось?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:57
sNeG писал(а):
sNeG
сцепление не менялось вообще. пробег 73000. Сцепление, думаешь? Если менять, то целиком корзину или обойтись можно диском?
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:58
Купить БК, поймать ошибку. От туда и плясать.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Последний раз редактировалось: Butcher47 (30 Октября 2008 16:00), всего редактировалось 1 раз
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Как вариант - повело сцепу.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:59
тоже вариант, заеду седня посмотрю. спасибо!
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:04
Butcher47
БК-сразу по получению ЗП. уже жалею, что откладывал данную покупку.
при диагностике кстати ДК показывал неправильную работу при холостых. Как сказал диагност, он должен подавать сигнал каждые 2 секунды, а на холостых он молчит. на оборотах работает нормально. Из-за ДК могут быть подобные проблемы (недостаток мощности, наверное, вибрация к этому не относится). Но почему тогда не горит постоянно чек?
=Moroz=
Не понял, можно поподробнее, что это значит?
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:05
Kvadr писал(а):
sNeG писал(а):
sNeG
Лучше сразу взять нормальный комплкт (корзина диск выжимной) иначе как правило начнется та же дерготня после замены диска потом повутся резинки на опорах двигателя и ручке КПП, потом начнут выбивать предачи и загудит выжимной и т.д.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:07
eduard
Каков срок службы сцепления?
eduard
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:12
Kvadr писал(а):
eduard
Вопрос не ко мне я езжу ужасно поэтому родной диск стер до заклепок за 50 тысяч, некоторые форумчане проезжали до замены 100 - 110 тысяч, а отдельные личности спаливали диск за 15 - 25 тысяч. поэтому 50 70 тыс это нормальный срок мое имхо.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:33
Это значит повело. Т.е. либо ведомый уже умирает, кривой стал, или лепестки (не все) просели, или нажимной диск искривился например от перегрева. Колбасить при трогании будет будь здоров. И мощу потеряет машинко, т.к. буксовать будет сцепа.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:35
Kvadr писал(а):
eduard
у тебя как понял >70тык? Вот как раз самое время ему помереть. Меняй всё всборе (корзина, диск, выжимной). Не затягивай с этим, а то и на маховик попасть можно (он является ведущим диском).
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:37
Блин пропустил твоё "иногда", если не всегда, то моё предположение не верно. Но всё равно >70тык - сцепе жить не долго осталось.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:42
Менял ВСЕ на 80 тк, пришлось вот так, даже на маховике выработка была порядка 3 мм, так что не жди чуда, езжай на нормальный сервис, хорошо если рядом магаз приличный, я раскатал губу дамал сцепу только поменять, а оно вон как вышло зато сйчас езжу и не парюсь, по крайней мере в сцепе уверен.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:48
Zippo2
ВСЕ-это что? корзина, диск, выжимной?
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:51
=Moroz= писал(а):
Kvadr писал(а):
eduard
и еще вилку и тросик сразу поменяй, а то как у меня будет: поменял сцепу в сборе, через полгода тросик порвался, еще через полгода вилка сломалась. Тросик то сам, менял, не сложно, а вот вилку - тоже что и сцепу поменять. На сервисе про это знают, если не спросить про вилку, не скажут, им лишний раз коробку снять не лень, а ты бабосы плати.
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:55
Меняй комплектом и забудь. А то потом снова туда есть, а это от 1500р. Вот и посчитай экономию.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:57
Вилку купи на всякий случай, но без надобности не меняй. Они сейчас говеные по качеству или ищи крепкую.
Kvadr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:12
Всем большое спасибо за помощь и советы. Решил менять сцепу, только не могу понять, комплект - это что? корзина+диск? и цена вопроса интересует на LUK.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:22
Корзина+диск+выжимной.Цена гдет 2000-2500
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:26
Комплект-это диск,корзина,выжимной подшипник и (иногда) первичный вал для центровки диска.Комплект LUK-примерно 2,2 килорубля.
Ladovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:42
ИМХО, вилку лучше не трогать, если живая, а то сто раз обсуждалось, что нонешние вилки слабенькие, или проваривать их надо, так что если родная в порядке, лучше оставить
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 01:46
Остается только радоваться, что не на тайотах ездим. На Авенсис 2000 года один маховик стоит 23000 =) Razz
Страница 1 из 2
