За последние два месяца начал постепенно повышаться расход топлива, как на ХХ, так и в движении. Сейчас расход на ХХ меньше 1 л/ч не падает, при всключенном ближнем и печкой на 1-ой скорости, расход 1,2-1,3 л/ч, в движении расход тоже вырос. Кроме увеличения расхода топлива, заметил, что двигатель греться стал быстрее и вентилятор почти постоянно включается (термостат проверял, работает). Потери динамики нет. При сбросе газа двигатель не сильно, но вздрагивает.
Из проделанного: ДУ прочищен; РХХ и ДМРВ пробовал менять, без результата; нагар на свечах практически в норме (юбка может чуть более темная, чем обычно, но это, как понимаю из-за богатой смеси), воздушный фильтр отходил около 5т.км. Ошибок по БК нет, но заметил, что сильно скачет коэффициент коррекции времени впрыска (от 0,2 до 1,5), РХХ на ХХ показывает 60 шагов, остальное вроде, как в границах допуска.
Поскажите, на что ещё обратить внимание?
