Ваз 2110 , стук в передней подвеске!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 , стук в передней подвеске!!! вывод темы на печать
talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:42
При развороте, при маневрировании, с выворачиванием передних колес в максимальное поворотное положение ( или вправо, или в лево) происходит одиночный отчетливый стук спереди!!!!!
Ощущение того, что или пружина встает на место или обо что-то задевает.
При начале движении с установленными прямо колесами стука не наблюдается
Может быть кто-то сталкивался???
talker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:45
Ты всётаки определись, стук или щелчек. Возможно привет от опор передних стоек.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talker
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:51
все-таки это отчетливый "БАМ", и у всех из этой ветки :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188745 при движении назад, а у меня наоборот-вперед!!!!!!!!!!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:57
talker
Тогда немного подробнее - спереди, это по центру, слева, справа? Звук "БАМ" глухой, звонкий, короткий, длинный? Как то более развернуто напиши. Тут может что угодно стукать, например нижняя граната. У меня было чётко слышно при повороте руля пружины щёлкали. В итоге - опоры + сапог раскрутился с одной стороны. Пиши максимально свои ощущения, отсюда и будем плясать.
talker
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:05
Сидя в салоне автомобиля, ощущения что звук идет из райна колеса или пружины, звук глухой но отчетливый, короткий. Сначало даже показалось, что рулевой наконечник при повороте достает до пружины. Покрутил рулевое колесо на яме, касания никакого не выявил.
И происходит только в начале движения при вывернутых вправо или влево колесах !
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:13
может шаровые?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:17
talker
Прям клещами из тебя надо тянуть инфу.. Smile
Колеса левого, правого? Колеса влево - где БУМ? Колеса вправо - где БУМ? Smile Хочу понять, с одной стороны или всёже с обоих.
talker
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:31
С левой стороны !!!
Начинаеш движение, в движении начинаеш выкручивать руль влево и почти в максимальной точке - БАМ!!!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:33
talker
Ну и последний вопрос - опоры какие стоЯт? Стойки всборе или вкладыши?
talker
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:35
Все заводское, не менял ничего!!!!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:40
talker
А на месте руль крутишь - не бумкает?
Если бумкает - скорее всего опора, если нет - вероятнее всего шаровая ну или нижняя граната.
Ещё балку переднюю обнюхай хорошенько, у меня например ухо лопалось (оно двойное, вот одна половина отламывалась) и играла при повороте.
talker
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 17:51
[quote="=Moroz="][b]talker[/b]
Ещё балку переднюю обнюхай хорошенько, у меня например ухо лопалось (оно двойное, вот одна половина отламывалась) и играла при повороте.[/quote]
СПАСИБО!!!!!
На месте не бумкает, а вот балку посмотрю!!!!!!!!!!!
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 18:29
=Moroz= писал(а):
talker
У меня этот звук справа!! ТУК конкретный при вывороте руля. И только при движении назад. Вперед - нету. При поднятой машине на подьемнике, крути сколько хош - никаких стуков нету. Неважно в какую сторону выворачиваешь - ТУК одиночный все-равно есть справа.
Все стоковое. Правую стойку азбирал - ничего не нашел. Вылезло на 2000 км. На первом ТО них не нашли, сказали "все в норме". Стук остался Sad
Как я буду благодарен человеку, который подскажет что вызывает одиночный стук - не передать словами!!!
Запарило уже.
Вижу здесь это уже раз пятый эта тема подымаэтся и у многих эта проблема - но конкретного решения никто не дал.
И по другим форумам писал - безполезно Sad
HELP!!
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 23:54
У меня тоже есть этот стук. Опорники, шаровые и рулевые наконечники менял - стук остался. Он может быть как при движении назад, так и вперед, главное в одну сторону проехать повернув руль в одну сторону, а в обратном направлении - в противоположную. может это люфт какой-то, который победить нельзя? Подозреваю, что это верхняя чашка пружины гуляет, но как проверить?!
Black.Vital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 22:31
Sad
У меня шум (довольно сильный) появился сегодня со стороны левого переднего колеса.
Поначалу, утром, звук был глухим, типа тын-тын-тын-тын, с частотой, пропорциональной скорости. К вечеру он стал уже довольно громким, что его стало отчетливо слышно в салоне. Даже звук двигла на 4000 об/мин заглушает.
Такое наблюдение: при езде внатяг (т.е. если нажать на газ) звук пропадает совсем. Если рулем подать чуть вправо, то звук тоже пропадает.
Что скажете?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milky Way
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:55
Proteus писал(а):
Sad
Что скажете?
все точно также как и у меня! Drinks or Beer
Milky Way сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 17:01
Milky Way писал(а):
Proteus писал(а):
Sad
Что скажете?
присоединюсь
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 17:34
Milky Way
Chai
Забыл написать, как проблема решилась. Оказалось, что начала откручиваться гайка крепления гранаты к колесу. Там ставятся с помощью зубила насечки, которые не удержали, и гайка начала откручиваться. Необходимо затянуть ее и заново закернить.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:39
Proteus писал(а):
Milky Way
Chai
респектик, спасибо rlzz
