балку надо проверять у хорошего развальщика. желательно комп.развал. там датчики подскажут.
у меня была кривая балка. развальщик не заметил.
ехала тоже ровно. на поворотах скрипела передняя резина. в дождь чуствовал чего то не то с задом а когда выпал первый снег, вообще еле до дому доехал, жопу кидало в разные стороны.
приехал на развал, еще раз проверили и показало, что балка кривая. да и резину на задних колесах сожрало.
поставил новую балку, так у меня аж руль повернуло на 90%. и машина ехала тоже прямо. потом уже сделал развал с новой балкой.
1. проверить балку.
2. салейнблоки выбиваются молотком. В сайлен вставь старый, ненужный болт и по нему стучи и выбьешь.
3. рулеткой промерь кронштейны и подровняй если надо.
4. запресовывать сайлен. смазываешь силиконом и балку и сайлен. так же вставляешь в сайлен болт и притягиваешь сайлен к балке, держась за болт плоскагубцами с другой стороны, бьешь хорошим молотком по болту и загоняешь сайлен в балку.
только не переборщи. а то опять будешь удивлятся почему балка в одну сторону больше выходит. сайлен должен сидеть в балке ровно, а не быть вогнутым от черезчур усердствований.
да. и при откручивании балки, не забудь снять скобку и отсоеденить рычаг колдуна.
удачи.
