azat015
Авто: ваз-21140
Ребят нужен совет:
Передние дворники стали перемешаться медленно,причем интенсивности их работы с переключением рукоятки под рулем не изменяется
Дело в моторчике???
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
azat015 писал(а):Ребят нужен совет:
Дело в моторчике???
Факторов куча.
При переключении положения рукойткой релюха щёлкает ?
azat015
Авто: ваз-21140
Razrushitel писал(а):При переключении положения рукойткой релюха щёлкает ?
ага
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
azat015 писал(а):Razrushitel писал(а):При переключении положения рукойткой релюха щёлкает ?
ага
Тоесть я так понимаю работает только один режим ? Или быстрый режим работает медленно ?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
смазать всю трапецию,( все узлы ) подтянуть основной болт крепления к моторчику
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. масса моторчика
2. разъем в ЧЯ
3. трапеция
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
массу моторчика проверь прежде всего.
azat015
Авто: ваз-21140
Razrushitel писал(а):Тоесть я так понимаю работает только один режим ? Или быстрый режим работает медленно ?
Все режимы работают с одной скоростью,но скорость медленней чем на первой скорости
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Только что столкнулся с такой хренью. Вначале дворники работали медленно , потом вроде нормально , а потом встали и пипец. Тоже сначала грешил на мотор -купил , подергал трапецию-не работает. Вытащил трапецию а там левый шлицевой палец закис намертво ,попробовал выбить сломал все нафиг.Вобщем купил и трапецию . Да перед этим левый дворник постоянно дрыгался и скрипел по стеклу.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
У меня такая же ситуация. Все разбирал, чистил, смазывал. Лучше стало не на много.
Может моторчику конец пришел?
Или где-то в ЧЯ/проводке проблемы?
Как это проверить? (не покупая нового дорогого моторчика?)
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
если отогнуть щётки и скорость движения дворников вырастет то возможно поддох моторчик.если не вырастет то мона отсоединить от моторчика привод и оценить лёгкость движения трапеции вручную,если всё без клина то моторчик.
azat015
Авто: ваз-21140
Вчера почистил массу и смазал трапецию и ЗАРАБОТАЛО
) Всем спасибо !!!!
