deen
Авто: 2115i 1.5
вобщем так при повороте на неровной дороге раздаётся стук в передней подвеске, вот думаю шаровые опоры, прав ли я??? пробег 60000
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
У меня при развороте , при полностью вывернутых колесах влево (только влево)
издается щелчек (тук) .
На "сходе-развале"(месяца 2 назад ) попросил что бы проверили шаровые , рулевые (в общем все на чем колеса держатся) , вывесили машину , все шатали , и механик сказал что все нормально и ничего менять не надо .
Так и ездию с этим "ТУК" при повороте уже 2,5 года .
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Если только при повороте, то вероятно шрус.
У меня гудело при езде, справа, думал шрус, но вскрытие показало что подшипник.
Strannik77
Авто: Не СААБ
zubilo2109 писал(а):У меня при развороте , при полностью вывернутых колесах влево (только влево)
Однозначно шрус.
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Strannik77 писал(а):zubilo2109 писал(а):У меня при развороте , при полностью вывернутых колесах влево (только влево)
Однозначно шрус.
Не так уж и однозначно. Если тук отдает в корпус авто, посмотри затяжку болтов, которые крепят рычаги к лонжеронам.
deen
Авто: 2115i 1.5
сёдне купил шаровые pilenga говорят итольянские, кто ставил? на выходных попробую заменить
