Sandro-63
Ваз-21099,1999 года карбовая,пробег 160 000. Четыре года назад делал капиталку двигателя.
В последнее время резко возрос расход бензина.Резко, это 35 л\на275 км. Сегодня при заводке с утра обратил внимание на следы масла в выхлопе.В движении несколько раз заглох,обороты скакали от 1600 до 600,потом восстанавливалисьСнял крышку кастрюли воздушного фильтра,там масла лужица,и при заведенном двигателе пары масла распыляются через вывод в нижней части кастрюли.
Поэтому нужен совет,то что я попал на ремонт двигателя я уже понял,вопрос что именно могло полететь(дабы приблизительно знать сумму).
J_rockiN
Как минимум промывка системы вентиляции картерных газов!
Sandro-63
А максимум?
ДюКЧ
замена всего аппарата! Pardon
Sandro-63
Большое спасибо ,всем откликнувшимся. Завтра гоню машинку в сервис.О диагнозе ,ремонте и цене,и самое главное о сервисе -отпишусь.Может кому пригодится.
BuHHu
Мне пригодится по ходу - налёт на днях обнаружил, правда масло ещё из-под заливной горловины сифонит, думаю, надо будет вентиляцию картера почистить.
