Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
На холодную подёргивает или и на горячую тоже?
Фильтр топливный давно чистил? Сетку бензонасоса чистил?
Johnnybravo
Siers.
чё-то тебя давно не видно было.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Johnnybravo писал(а):Siers.
Аккаунт мой сдох.. Писал в поддержку... результата ноль.. птом догадался заново зарегистрироваться.. и написать уже на форум....
А там уже админы помогли
Johnnybravo
Надо помочь человеку из Словакии.
Rudo
напиши подробнее, как подёргивает. "Джекичан" не горит?
Rudo
Privetstvuju vseh,
Posovetujte, chto mozhet byt problemoj, esli mashina Lada 2111---1,5---16V idjot posle otkljuchenia datchika massovogo rashoda vozduha kak nado, tolko oboroty na holostom hodu podnimutsia na 2000 za minutu.
esli podkljuchu datchik massovogo rashoda vozduha, mashinu diergajet na vseh oborotah i voobshche nehochet idti.
V mashine ja pomenial: datchik massovogo rashoda vozduha, reguliator holostogo hoda, datchik polozhenia droselnoj zaclonki, vysokovoltnyje provoda, svechi, vozdushnyj i benzinovyj filtry. V nachale mashina shla, no po paru kilometrah vsje problemy vernulis.
Davlenie benzonasosa horosheje. Bortovoj kompjuter ukazyvajet "Sistema slishkom bednaja", oshibka datchika kisloroda, oshibka datchika massovogo rashoda vozduha.
Zdes u menia net vozmozhnosti sdelat diagnostiku mashiny na kompjutere v avtoservise.
Rudo
Dzhekichen gorit, podiorgivajet i holodnyj i goriachij,
Johnnybravo
Было такое на Опеле недавно. Так же всё поменяли, а что помогло, не помню, завтра спрошу, отпишусь.
Наверно лямбда сдохла (датчик кислорода).
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Rudo писал(а):Dzhekichen gorit, podiorgivajet i holodnyj i goriachij,
ИМХО пропуски зажигания, нада смотреть ошибки.
Johnnybravo
Он смотрел по компу, нету у него P030* - это пропуски, у меня такое было. Говорит - "ошибка датчика кислорода" и ДМРВ.
Rudo
у тебя машину дёргает или вибрация или плавают обороты? на холостом ходу обороты ровно стоят?
Rudo
Filtr benzina vozle baka pomenjal. Setku benzonasosa nečistil. Ona na bake s verhu ? Podiorgivajet uzhe tak silno, chto nemogu mashinu rozganat . Snachalo tak nebylo, podiorgivanie postepenno silnelo. No mashina jedet normalno pri otkluchenom datchiku massovogo rashoda vozduha. Dzhekichen gorit.
Johnnybravo
Rudo
kompjuter v mashine Gamma 212, propusky zazhigania nepokazyvajet. pri starte na holostom hodu glohnet i bez gazirovania neidjot, posle polminuty holostoj hod idjot normalno, oboroty neplvajut nikogda, vibracije net, mashinu diorgajet. pripominajet mne eto situaciu, esli remen privoda pereskochit cherez zub, i nachniot plohoje zazhiganie.
na holostom hodu oboroty stojat kogda kak, chashche rovno
Rudo
Johnnybravo
spasibo za sovety. idu chitat, potom napishu
Johnnybravo
Завтра ещё нужно будет спросить. Сегодня выходной, специалистов нету. Так что обожди до завтра.
maksson
ДК и ДМРВ попробовать заменить на заведомо исправные.Думается в одном из них все таки дело.
Rudo
Izmerit datchik kisloroda nemogu, no jestli jego nado pomenjat po 75000km, znatchit pomenjaju. Druzja, kak dumajete, problema nebudet v proshivke? Ili eshtho vtoroje mozhet byt? Vse masy tozhe dotjanul. Dopolnitelnuju masu tozhe proboval.
maksson
Не просто поменять, а попробовать и ДМРВ и ДК поставить с рабочей машины.Косяк прошивки возможен, но обычно так сильно не проявляется.И сменить сетку бензонасоса!!!Она в самом бензонасосе, его из бака надо вытащить, в ФАКе есть как.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Johnnybravo писал(а):Наверно лямбда сдохла (датчик кислорода).
скорее всего так.я на бумере раз такое видел тока у него оторваны провода были.все остальные датчики новые и не в них дело и не в сеточки бензонасоса.
пропуски зажигания не могут быть.у меня были.так машина дёргалась когда блок нагревался и глючил.
так что люмда зонд точно а из за него и ДМРВ
Johnnybravo
Думаешь в Словакии много ТАЗиков?
Rudo
Vse zapčasti kotoryje ja vspominal kupil v Uzhorode na Ukrajine novyje iz magazina. Jestli davlenie normaľnoje, proverjal dlja knigy, cetky benzina nebudut zasoreny. Estli Lamda sond vyjdjot iz stroja mozhet eto povredit dathiku masovovo roschoda vozducha??? Eto ja neponjal: shto takoje, TAZiki.
maksson
Rudo писал(а):Estli Lamda sond vyjdjot iz stroja mozhet eto povredit dathiku masovovo roschoda vozducha??? Eto ja neponjal: shto takoje, TAZiki.
ДМРВ ниче не будет.Проверить его мультиметром можешь?ТАЗики-это ВАЗики
Rudo
Mozhet byt mne poluchitsja jego proverjat, no nenačital jestli na cholostm chodu, ili pri vkljuchenom zazhiganji ili kak. Ja zivu v gorode kde okolo 100 000 ljudej. A jestli dumajes na vse TAZiki, to ich vidno . Bolshe vsech osmjorky, deviatky, potom Zhigulja vse modifikaciji, no oni uze starije i desiatoje semejstvo ochen redko. Kakda to za deň nevizhu ni odnu, kogda to 3 mashiny.
maksson
При включенном зажигании мерить надо между желтым и зеленым с красной полосой, который в центре разъема - при нормальном не более 0,99В
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
