Тормозные барабаны для Ваз 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные барабаны для Ваз 2110 вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 23:22
Посоветуйте опять, что выбрать, слышал хорошие отзывы по Автореалу.
А то колодки поменял, дык начало колотить сзади... На стоковых барабанах уже юбка 2мм примерно, чугунной вставки почти не осталось...
Заодно передние торм.диски, из бюджетного, на Брембы не потяну, сток - топку...
Зы: поиск такую хрень выдает, шопипец. bboyan
Донецкая республика
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 23:38
у меня задние чугуневые барабаны стоят почти с рождения ,ща пробег почти 90тык,устраивают на 5баллов,если даж на скорости небольшой томозит ручником сильно, то на юз идут влегкую,а единственный недостаток если на пару дней машину на ручнике оставить,то потом заипешся срывать,колодки к барабану прилипают,да барабаны кажись пиленга
а вот про передние диски побюджетнее тож рекомендации бы послушал
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:12
90 тык это не превосходство чугуния над люминием Smile
У меня сейчас 142500 пробег, барабаны сток! (конечно уже просятся на замену, но эту зиму прекрасно переживут).
Пару недель назад поменял тросы ручника и теперь даже с большой скорости тормозит ручником в юз даже на сухом асфальте. gpn
Поэтому могу посоветовать только сток барабаны.
Передние диски уже год (20 тык) стоят Автореал с проточками, тоже нормально, поэтому к автореалу претензий нет.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:32
Vlad B, а ты засекал положение барабана относительно ступицы перед его снятием? Если нет то вывеси задние колёса, чуть подними ручник и смотри как тормозят колёса. Какое колесо неравномерно тормозит, на том нужно развернуть барабан на 180 градусов.
Причина проста - нет идеальной геометрической точности изготовления ступиц и барабанов - всегда есть допуски.
Старый барабан уже притёрт колодками по месту идеально, как на токарном станке и при перевороте его на ступице всегда начинается колбасня supercool
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 14:36
Про переворот я знаю, уже делал прошлой весной такое, счаз вот дожди долбанные пошли, гаража нет...
Да, как пошли дожди, дык задние колеса стали брать в юз раньше передних, особенно правое заднее, где ручник держит и где трос ручника больше всего натянут...
И опять пошла вибрация при торможении, опять руль ходуном ходит мля...
Посмотрел Автореал R14 - 1550руб пара в Би-Би, без насечек и т.п. Еще 500руб и можно взять Brembo. cnk
Барабаны типа "Сток" разные лежат, Белмаг, Фенок, что-то 2 разных вида "Тольятти" от 550руб до 650руб, QML за 750руб шт, ATE.
Чо брать-то из люминия? supercool
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:19
ап. smk
Донецкая республика
jecson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:45
не а кто сказал что у меня им песец,они еще столько же пройдут,только ты учти что из 90тык всего пробега,20-25тык пробега у меня по грунтовым дорогам,а это песок пыль камешки,которые делат свое черное дело в барабанах
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:53
передние диски Аллиед Ниппон у мну хорошо ходили, Лига Груп тож
по барабанам - алюминий рулит, т.к.:
- меньше неподрессоренная масса
- лучше теплоотвод
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:19
jecson, внутри люминиевого барабана тоже чугуниевая рабочая поверхность, поэтому "песок пыль камешки,которые делат свое черное дело в барабанах" одинаково относится как к чугуниевым, так и к люминиевым барабанам. supercool
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:24
Стоят чугун >100тык, полет нормальный. Тока заржавели гады, а красить лениво Very Happy
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Этот баг в первую очередь надо устранить, ищи причину:
- пластина (с крючком для троса ручника) на колодке не закисла?
- концы оплётки троса сидят в своих втулках? втулки в отверстиях?
- оплётка троса не растрескавшаяся и не вытянутая?
Может вообще тросы поменять?
После выравния тормозных усилий в задних барабанах, нужно смотреть и регулировать колдун.
Ого какой выбор!!! wwow
Говорят лучше всего то что ставят на конвеере, т.е. напрашивается тольятти, но как бы это не оказалось кривой конвеерной отбраковкой... :-(
Поэтому я бы скорее белмаг взял.
АТЕ - люминий???
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:35
!Lnur писал(а):
АТЕ - люминий???
Ага, люминий.
Донецкая республика
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:37
У меня год как Белмаг, барабаны, как барабаны. Машину все время оставляю на ручнике, задние колодки (финвал) ни разу не примерзали.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:38
Да вот походу тросу уже капец... Как будет бабло, поменяю и трос и барабаны на люминий...
Осталось определиться с передними дисками, наверно все же Автореал будет.
Донецкая республика
jecson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 18:44
да я неспорю что там и там чугун,НО! чугун чугуну рознь,вот скажи почему все покупают вологодские подшипники, а скажем не чехословацкие их же из одного типа метала делают
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:09
постараюсь в кратце.
после проверки тормозов на стенде узнал что одно заднее не тормозит и стал выяснять.закис колдун и я его поменял . на главном перекинул магистрали с диоганалей на перед-зад.поменял задние колодки и цилиндры с барабанами на стоковые- у меня стали бить задние (новые) барабаны и я нашёл сервис где их протачивают по 350р за штуку и проточил только тот который бил.
теперь доволен как слон и ещё самое главное взял номер тел у токаря который обесчал точить по 100р за барабан если к нему на прямую.
тел я не напишу !
все вопросы в личку.
ещё знакомый недавно купил новые стоковые барабаны и потом побежал покупать пелинга чугуний Smile пришлось обе пары протачивать Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:45
тел я не напишу !
Значит пеленгу брать?
А то помню тоже стоковый купил, поставил, а он аж чуть зад не разнес, барабанил как нехороший человек. wwow , пришлось ставить старый.
Немного подшаманил сегодня с барабанами, подточил бортик.
Потом полез к барабану который блокировался на юз, снял распрную планку, проточил пазы немного, и теперь всё гуд.
Правда левый тормозной цилиндр показал признаки протекания, под пыльником сыро...
Теперь не барабанит.
Донецкая республика
OFF
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 00:16
кривые бывают все!
я предпочитаю аллюминь!
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:35
Брал Брембо R14 за 1690р., если надо дам ссылку.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 15:54
Почему вдруг барабан становится овальным ?
Летом понятно , перегрев и т.п.
Но зимой то почему ? Не было ни перегрева , ни длительных торможений , да и температура на улице ниже 0.
Колодки защёлкали - барабан на мусорку . Износа почти нет (меньше миллиметра) , но 3 штуки уже выбросил овальных и помоему ещё один просится (покупал не г@$но вроде).
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 21:10
поменял колодки задние, началась дикая вибрация, что теперь идти в магаз за барабаном?
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 12:25
zerr0men
у тебя барабаны на ступицу криво встали.
только от колодок биение не появляется.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 19:41
LAVik
не написал подробно, распишу:
поменял колодки и цилиндр колёмный, старый закисший был напроч.
криво барабан встать не мог вроде, ржи считай не было, да и почистил всё счёткой
Ruslan39
На форуме 3 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:51
Поменял задние колодки, тоже начало дубасить всю машину при торможениях, поставил чугунные барабаны автореал, не малейшей вибрации, тормозные диски ставил автоваз тоже нормуль)
Ruslan39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 09:00
Моей машине 125 тыс пробег и барабаны заводские. Выработки почти нет никакого. Месяц назад поменял задние колодки поставил ЕЗАТИ (Егорьевские), каркас был покрашен в синий цвет. Тормозят хорошо. На заводских колодках на накладках тоже почти не было износа, померял штангенциркулем-3-3,5 мм. А вот есть проблемы с передними тормозными дисками.... Поменял и появилась дрожение руля при торможении 40-60 км/ч. Диски от Лады-Имидж. Диски Алнас... На дисках почти не откатал, где-то 5 тыс. С первой минуты били.. Наверное на замену Автореал возьму либо Белмаг.
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
