VALKSUH
Авто: ваз2106
дальний свет плавится предохранитель 2106, заменил все фары с горшками, гитару, генератор стоит родний 42, лампочки 55-галогенки, светит часа 1,5 предохранитель плавится, ставишь 5 рублей плавится колодка помогите кто может
Baken
У меня такое тож было, я просто предохранитель на другой поменял. Вобще не знаю из какого они материала, черные пластиковые быстро выходили из строя, поставил белый, типа керамика, все ок.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Действительно поставить керамику и заодно проверить крепление проводов на колодке.
VALKSUH
Авто: ваз2106
ставил керамические, ничего не даёт, проводку смотрели всё в порядке, грешу на генератор у меня 42-ой никто не сталкивался?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
VALKSUH писал(а):ставил керамические, ничего не даёт
что значит не дает, сами предохранители уже не будут плавиться, а вот держатели могут, о них речь??? если о них то только радикально, переход на ножевой блок предохранителей....
Bart2
VALKSUH писал(а):55-галогенки
Точно? Все ли? На ближний тоже 55? Здается мне, что не все лампы такие. Учти, что на дальний светят все 4 фары.
У меня плавились и предохранитель и блок предохранителей, когда я поставил 100 на ближний.
Олежек писал(а):только радикально, переход на ножевой блок предохранителей
+1. Я заменил. При этом лампы остались 100. Ножевой блок грелся (не сильно), но не плавился. Потом, слава богу 100шки сгорели.
Поставил 55. Теперь блок холодный.
Вобщем, дело в контактах. Тщательно зачисть контакты разъемов и замени сильно окислившиеся. (Я менял).
Как надоест, меняй на ножевой блок.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1.Окисление контактов:
Начиная с фары чистим контакты. Снимаем очко, выкручиваем оптический элемент, снимаем массу, зачищаем проходим преобразователем ржавчины если нужно. Затем закрутить и промазать литолом. Дальше проделать данную операцию на всех контактах дальнего света.
2. Меняй долбаный блок предохранителей на ГАЗ 3110.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
все провода что идут на фары (силовые) чистить и паять! массу брать тоже отдельно - провод на клемму лампы!
короче - больше пайки!!!!
