Гена или зажигание ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гена или зажигание ? вывод темы на печать
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:26
Приветствую!
Прошу совета..., авто 21083 карб, на холостых оборотах авто работает не много не ровно, т.е. обороты прыгают примерно от 600 до 800 и видимо из-за этого весь "свет в машине" внутри и снаружи (фары, туманки, приборная панель, дисплей мафана) дико моргают, а теперь вопрос что это за хрень может быть ? гена ? зажигание ? может диодному мосту капут настал ?
Просьба отписаться кто что думает
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 12:41
При 600 оборотах и включенных: фары, туманки, габариты = примерно 25Ампер - имеет право не выдавать такой ток. А при 800 оборотах уже должен. Разберить сначала с ХХ.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
""Игорь"
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 14:21
Ок, спс
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:05
карб гляди
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:58
""Игорь" писал(а):
дико моргают
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415 на инжах тоже иногда встречается.тока сначало выяснить надо откуда трабла.карб или гена.
""Игорь"
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:29
ок, спс буду эксперементировать supercool
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:24
Подними обороты хх. Они по паспорту мин 800 и регулирую под зимней нагрузкой(печка,фары... )
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
""Игорь"
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:42
Ок, спасибо,
Вопрос не по теме: никто не видел в автомагазинах "подстилку" под аккумулятор, вроде как спасает от жары и сильных морозов ? Что думаете ? никто не пользуется ?
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 12:04
""Игорь" писал(а):
Что думаете ?
этот термос чуть сгладит среднесуточную температуру АКБ.но при дохлой батарее как мёртвому припарка.
