Автор |
Сообщение |
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Добавлено: 31 Октября 2008 11:54
Искал на чиптюнере - там нету моего контроллера в разделе типовые параметры.
двиг 2112, нормы токсичности Р-83.
И еще вопрос. Как диагностировать близкую смерть ДМРВ, можно ли датчик промыть/почистить и есть ли от этого толк?
Частенько глохну в движении (накатом с выжатым сцепл. у светофора)
бывает при заводке на горячую сразу глохнет.
РХХ относительно недавно менян, на холодную и теплую держит хх без дерганья.
при движении на 1,2 передаче без газа зачатую начинается дерганья. _________________ Только без рук, Лелик, я все исправлю!
Вернуться к началу |
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Добавлено: 31 Октября 2008 18:25
DinYa писал(а): | Как диагностировать близкую смерть ДМРВ |
проверить работу ДМРВ- напряжение на сигнальном проводе после включения зажигания, не заводя двигатель должно быть 0.996-1.016В. Если больше 1.035В -смерть и даже не парься с ним:).
Так же о работе ДМРВ можно судить по расходу воздуха: на ХХ должно быть 7-9кг/час, а вообще расход порядка 10кг/ч на каждую тысячу оборотов/мин (2000об/мин - 20кг/час, 3000об/мин - 30кг/ч и т.д.
Мыть его не стоит т.к. если он рабочий, то после промывки будет не рабочем:)). Всякие глупости по поводу промывки и чистке ДМВРа -полный бред
maksson
Добавлено: 31 Октября 2008 19:15
Ну если мертвый-можно попробовать промыть, хуже уже не будет, но бывали случаи что оживали))
DinYa
Добавлено: 01 Ноября 2008 11:00
Спасибо!
А про типовые показатели расходов воздуха, обороты и т д., что показывает БК на холостом ходу/в движении можно где-нибудь посмотреть? _________________ Только без рук, Лелик, я все исправлю!
Aspol
Добавлено: 01 Ноября 2008 16:02
DinYa писал(а): | А про типовые показатели расходов воздуха, обороты и т д., что показывает БК на холостом ходу/в движении можно где-нибудь посмотреть? |
чет туплю, не совсем понял вопроса:))
Если у тя ДМВР умер, по расходу бензина сразу увидешь она жрет как 2.5 литровая:)), ну и немного туповата в разгоне.
Я помню у мя 10 литров хватало на 4 поезки по 10 км. каждая, заменит и опаньки машинка ожиа расход в норме
DinYa
Добавлено: 02 Ноября 2008 20:42
Aspol
Да нет. Не факт совсем, что умер ДМРВ. на холостых 10 кг/ч показывает. Расход вроде приемлимый (8,5 л по городу без особых пробок).
Ввиду древности а/м и некоторых датчиков не замененных за 6 лет эксплуатации ищу в чем может быть трабла.
А проблемы такие:
1. Тупит и не едет. Крутить надо более 4 тыс, тогда появляется динамика.
2. Глохнет в движении при выключении передач.
3. Иногда на горячую не держит хх - сразу глохнет.
ДУ не мыт, сетка б/н не меняна (лью только проверенный бензин на проверенных АЗС)
фильтры меняются регулярно. датчики - по мере откровенного выхода из строя. _________________ Только без рук, Лелик, я все исправлю!
