VaDiMaZ
Как правильно заряжать АКБ, нужно ли снимать клеммы с АКБ или можно просто прямо на авто без свякого снятия клемм. Говорят, что если клеммы не снимать может контроллер навернуться. Кто как заряжает?
V1T
канеш снимать клеммы...при зарядке же до 16 вольт бывает....
Nmi
Лучше снять и с машины, заряжать наверно ночь будешь а там мало ли что "огнеопасно". Да и пары кислоты краску могут попортить.
CROU
правильно заряжать трудно,многие автоматические устройства недозаряжают....воющем вот какой способ мне понравился,вычитал в журнале Радио. до напряжения 14,4В заряжаем током 1/10 емкости, скажем 5,5А,далее убавляем ток еще в два раза,т.е до 2,7А и каждый час контолируем напряжение на акб мультиметром ..в течении двух часов напряжение не поднимается-все...
VaDiMaZ
Я заряжаю АКБ током 1,5-2А сутки и все ОК. Лучше маленьким током и подольше!
V1T
