синхронизатору каюк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> синхронизатору каюк? вывод темы на печать
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 19:48
Подскажите плиз, на ХХ, без движения - при плавном и медленнном включении задней скорости - слышно как в один миг соприкосаются шестерни, задняя не включается и такое впечатление что пытаюсь заднюю включить без выжатого сцепления....
если заднюю включать быстро и рывком то пролетает почти всегда нормально....Это на всех десятках так?
кстати как правильно переключаться - сразу вниз рычаг КПП потом влево и вперед или сначала до упора влево потом вниз и затем вперед?
Dr_Faust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 19:58
Dr_Faust
Хз, у меня задняя включается без хрустов и тресков.
Включаю сразу вниз, затем в сторону.
Кстати, вот иногда вместо задней включается первая - это нормально или что-то уже пора менять?
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:04
у меня по разному бывает Smile
на хх без движения в основном гладко и мягко иногда с небольшим счелчком, иногда невключаеться....приотпускаю чуть сцепу и скорость включаеться ROFL
А если в перёд катишься эт как повезёт, но в основном с хрустом... тРРРРРРР БАХ .. поехали pst
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:09
на задней передаче нет синхронизатора,может стоит сцепу чуток подрегулировать?
у меня на холодной коробке тож с хрустом включалась,поднял немножко педаль сцепы тросиком,хруст пропал,бывает правда иногда хрустнет,но очень редко
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:22
Ну ИМХО поидее задняя должна включаться типо с нажимом и фперёд.
Это всё к регулеровке кулисы...
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 20:38
Правильно: нажал рычаг вниз, ведешь влево до упора, подержал 1 сек и вперед. Все делать плавно и без рывков)
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:22
А
Не менять, а регулировать кулису. Паскудное занятие, скажу я вам. Одному не реально. В мурзилке про шаблон рассказывают хитрый, тока ниразу я его в глаза не видел. Всегда вдвоем, один под машиной, другой в салоне.
jecson +1
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 12:55
=Moroz= писал(а):
А
я недавно один регулировал.
по первой метОде (где ключаешь заднюю и так затягиваешь) не получилось почему-то. Может слабо затягивал ? но регулировка сбивалась после нескольких пробных переключений.
сделал с первого раза другим методом.
правда пришлось изготовить приспособление.
в кратце так:
ослабляют стяжной болт хомута и устанавливают шток в нейтральное положение. При поднятом декоративном чехле устанавливают рычаг так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка находилась от правого сиденья на расстоянии 1/3 расстояния между сиденьями и затягивают гайку хомута.
в куске обшивочной доски (который я вставляю между сиденьем и педалью тормоза при необходимости) выпилил паз по ширине рычага КПП (ручка с рычага КПП снята), вбил в торец гвоздик gpn одел эту доску щелью на кычаг чтобы он не болтался в салоне, доску прижал кирпичом к тоннелю ROFL
вертикальность нижней части рычага проверял строительным уровнем ROFL
в общем установил рычаг в салоне вертикально, залез под машину аккуратно затянул гайку на хомуте
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 14:34
faq
Так вот я и говорю паскудное. Одному (без помошника или супер пупер мега приспособы Smile ) не реально.
