Страница 1 из 2
OFF
не нашёл отчёта о установке Sad
до сих пор никто не поставил ?
сегодня покупал новые ролики и в магазе был набор из ремня с роликами.
всё конечно хорошо,но вот как крепить ролик натяжной и ремень на приоре уже . и как ремень не съезжает ?
заранее спасибо за ответы
jecson
OFF там вроде бы еще шестерни распредвалов и коленвала нужно приоровские ставить...все ИМХО,просто давненько тема про приоровские ролики проскакивала
OFF
а вообще хоть ктонить ставил ?
отчётика хочется Smile
Favorit 112
пожалуйста отчётик.
ездил и боялся за эти ролики Made in China как никак. К 10тыс. км при нажатии на педаль газа иногда слышался негромкий свист.
Не стал заморачиваться и продал.
Так что наши ролики рулят!
Vlad B
Favorit 112 писал(а):
пожалуйста отчётик.
Дай затянуть. supercool
jecson
пожалуйста отчётик.
Smile
ilian
нехотел плодить доп тему.
интересует подойдут ли приоровские стойки в сборе, генератор и глушитель на 21124
OFF
последние 4сообщ это ваще о чём ?
Kirill111
Не забудь еще поменять все шкивы (два распредвала и один коленвала) и помпу. Да и посадочное место под ролики по глубине не совпадает. То ли шайбы надо подкладывать, то ли наоборот металл выбирать. Че та типа того. А главное непонятно зачем все это надо, если родные ролики и ремень прекрасно служат и стоят копейки. supercool
Пыльный
стойки в сборе и геннадий взаимозаменяемы,
глушитель помой-му нет, там свои крепления и резинки подвеса
профиль зуба другой, полукруглый
к томуж, приоровский ремень уже, соответственно ролики тож.
поэтому просто переставить комплект роликов не получицца
натяжной и опорный ролики крепятся спецболтами, боковые ограничители (реборды) только на шкиве колена
кароч так, по результатам вскрытия на 50 тык:
- натяжной ролик - Кетай
- опорный - Польша
- ремень - х/з, не посмотрел, хотя маркировка после 50 тык сохранилась оч. хорошо, ИМХО, Бельгия
воопчем, интернационал, ёпрст
sNeG
ремень вроде гейтс должон быть
Favorit 112
Vlad B, на supercool
Пыльный, а зачем вскрывали? Там же на 180тыс. км первое вскрытие.
komatoz
Присоединяюсь к вопросу, и ещё, в каком состоянии был ремень и ролики?
Пыльный
помпу менял, потекла нехороший человек
ремень ака новый, опорный ролик - ОК, в натяжном подклинена наружняя обойма (кот. натяг регулирует), видать грязь попала
пошевелил, масла капнул, все ОК
рекомендую периодически заглядывать, смотреть на работающем двигателе со снятой крышкой ГРМ, чтобы флажок внутренней обоймы шевелился при перегазовках
komatoz
Пыльный
gpn
гут, значит до 50 ткм как минимум ГРМ прирки пробегает без замены.
А если я правильно понял, то пластиковый кожух снять не проблема он как бы из двух половин сотоит ?
Как это обнаружил, какие симптомы (пока кожух не снял) ?
Пыльный
угу, верхняя крышка 5 болтов под внутрений шестигранник на 6,
5 сек. снять/поставить
да как обычно: в бачке ОЖ уровень падает постоянно (под капотом все сухо), потеки тосола на картере со стороны ГРМ, потом пятна на ацвальте после ночи, парок из-под капота
Matvei
Пыльный
а помпу в продаже быстро нашел и за сколь денег????
я пару месяцев назад глядел у себя там все вроде ок было, натяжитель шевелиться, ремень бегает ровно, думаю тыщ через 10 надо буит помпу прикупить, по сервисной замена помпы на 90 тыках, там и гляну как дела с ремнем обстоят.
komatoz
Пыльный
И ещё вопрос, на предыдущей 10 у меня была черная пыль на кожухе изнутри от ремня полагаю, а на приорке как в этом плане, пыль есть черная ?
komatoz
как быстро уровень падал, например с максимума до минимума ?
Пыльный
Matvei писал(а):
Пыльный
в магазинах не нашел, ездил в Новосибирск-Лада,
у них в магазе тож нет, дилеры хреновы.
В конце дня заехал к барыге, заказал. На след. день сосранья звонит - приезжай (знает мля, где брать)
850р, ТЗА (обычные на 2112 рублей пицот у нас), ну а что делать.
Старую помпу прибрал, попробую снять шкив и перепрессовать на 2112, должно получиться
Пыльный
пыли от износа ремня почти не было, тосолу внутрь кожуха ремнем накидало
сначала за неделю от макс. на 1-2 см, в конце за пару дней от макс. почти до дна бачка
помпа кстати, не шумела
komatoz
Пыльный
Спасибо за инфу.
если время будет тоже надо глянуть что там творится .
масло какое в ролик капал ?
Пыльный
да любое
у меня в шприце веретенка была, только несколько капель нуно в зазор между обоймами, чтоб на ремень лишки не выкинуло
Matvei
Пыльный писал(а):
850р
дык эт почти даром, я думал рубля 3 залупят за профиль зуба и дефецит.
hehe
надо было 2 сразу брать и не париться
Кир-кук
Атчёд supercool
На 21124 этот ролик просто не натянуть - ремень 21124 короткий(136 зубов).
Покупать ещё и приоровский ремень за 1000р (137 зубов), посчитал жутким расточительством.
Я бы жестерёнки не менял. Округлый приоровский зуб работает на наших шестерёнках легко.
Ставился когда-то ремень Бош, там именно т акие зубы были.
С округлым зубом главное - не проепать натяжение ремня, может проскочить.
Вот наш ремень на приоровских шестернях, имха, долго не проходит.
На мотор 2112 возможно приоровский ролик и встанет...,
если есть желающие проявить характер первопроходца,
можете связацца со мной - установим i9
Имха - никуда штатный ремень не сползёт, никаких шайб подкладывать не придёцца . Только поменять шпильку на длинный болт supercool
И всё-таки этот ролик создаёт нехилое давление..,
ремень штатный походит, как бы помпа с утра не заскрипела i9
Страница 1 из 2
