Specialden
Авто: 21103 2003 г.
Подскажите, если кто сталкивался: стоишь в пробке - температура больше 95 не поднимается(включается вентилятор), едешь - тут же перегрев вплоть до пара(вентилятор не включается).
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Машина Майбах надо полагать?
ScalpEL писал(а):Машина Майбах надо полагать?
врятли,уних солярка прямая,а здесь явно гнутая.
афтар тут кошмаровских нет,профиль твой тебе нужен.
Specialden
Авто: 21103 2003 г.
машина ВАЗ21093i 2003 года
Specialden писал(а): тут же перегрев вплоть до пара
ОЖ не уходит,в масле эмульсии нет?если газануть на месте в бачке некипит?
Specialden писал(а):температура больше 95 не поднимается
откуда цифра?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
как вариант воздушная пробка ну а вообще немешало бы проверить помпу, промыть систему охлаждения, помыть радиатор
ТЕВ
была наподобие проблема. На хх и при небольшой нагрузке все нормально, но только стоит побольше надавить на педаль газа - идет перегрев. Оказалось прокладка гбц пропускала и водяная рубашка завоздушиволась. Пришлось менять прокладку
ТЕВ писал(а): Пришлось менять прокладку
вот к этому и мои вопросы.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
очень похоже на прокладку ГБЦ
