Система изменения фаз ГРМ
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система изменения фаз ГРМ вывод темы на печать
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:19
Парни!, зацените,какая прелесть! Не иначе как центробежный механизм.
Вот че надо мутить! Одни железки, нет гидравлики. По принципу системы изменения УОЗ в трамблерах карбовых. Буду искать инфу и делать.
Еси сделаю, буду искать добровольца с 124 двигом... hehe
Картинки и инфа взяты отсюда:
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5371&postdays=0&postorder=asc&start=345&sid=937832253f93538135a2f529f95bcbce
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:36
wwow Good
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:44
128 - к Вашим услугам supercool
Привет, max-np-max !!!
Сразу вопрос/первая проблема - на какой вал будем прикручивать biggr ???
На этом моторе привод второго вала или цепной, от первого, или шестернёй.
У нас жёсткая ременная сцепка, те - "уходить" будет только один вал...
Либо делать два регулятора. Возможно, даже с разными силами сдвига supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:51
Однозначно! supercool
Это уже детали,Фил, сам понимаешь..
Мнеб только,хоть одним глазком глянуть, что там,как там внутри...,шоб пропорции отложились,остальное сам домутил бы,яб дорого дал...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:56
Блин идея прикольная gpn
Тожа надо буит обмозговать
з.ы
Разрезную шестерню надо доробатывать
Подшипник по больше для центровки, пару рычагов, грузики, и пружинки
В принципе при наличии нужных станков сделать очень даже реально
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:21
Привет!
Могу с работы притащить центробежный регулятор от ТНВД....но он работает на 1000 мах. 1500 об\мин и весит кГ 1,5.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:37
Homer
Но ведь на наших валах максимум трешка..
Мне главное устройство глянуть, пощелкай разобранный ,еси несложно..
Homer
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:41
max-np-max
ок...завтра сделаю.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 23:27
cy
это утопия..
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 00:35
это утопия..
жаль...
http://orenoka.clan.su/forum/15-29-1#157
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 04:40
Homer
Ты знаешь,я перелопатил, говорят был прототип центробежный...
на 12 движку..
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:54
max-np-max, ты решил сделать ну писец какой костмас,
а остановился.... от давления масла wwow
Дружище, какие проблемы подвести трубку с маслом i9 ???
Я так думаю, что масло надо "брать" до редукционного клапана supercool
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:33
Кир-кук писал(а):
а остановился..
Неее,я таймаут взял..
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 17:25
подводят через канал в распредвале, сделать проточку в оном по шейке и просверлить отверстие с торца не особая проблема, проблема другая в ГБЦ доноров стоит ЭМК который по сигналу с мозгов открывается и открывает доступ масла в канал, как это организовать в 12ой ГБЦ я неособо представляю... хотя если сделать ещё один подвод масла ближе к одному из краёв шейки и уже там делать проточку, вобщем нужно вскрыть несколько предпологаемых доноров и прикинуть что к чему, а не изобретать велосипед.
ЗЫ были кмк ещё системы на соленоидах это мне кажется проще исполнить в тазу.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 18:08
max-np-max
А почему не стали делать центробежный регулятор и привязали к давлению масла?
Тот , про который говорил...приволок....он кило три весит ...зараза. Если актуально...нафоткаю.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 21:22
А там видишь, достаточно просто, я даж ступил сперва...
Есиб было так просто , на бюджетных тачках давно использовалось бы.
Распредвал для двигателя - нагрузка циклическая, импульсная. Центробежный механизм, при кажущейся простоте, применительно к распредвалу не сможет обеспечить необходимый крутящий момент, ИМХО Грузики этого механизма в экстремумах фаз распредвала будут просто дергаться, необеспечивая полного смещения шестерни и вала, вообщем,проще сказать, центробежный механизм применим для равномерной нагрузки,но не для знакопеременной, хотя, говорят были прототипы для 12 движки, на што я и надеюсь...
Нафоткай, всеравно, хочу посмотретьо.
Видишь, я думал чисто железки сделать, чтоб как простой кит комплект, тупо поставить и заработало, без координальных переделок,без врезки маслопроводов, типа бюджетного варианта, тюнинга,для получения "моментной полки" движка...
+сто пудов, но тут самый простой вариант у Альфы...
Последний раз редактировалось: max-np-max (01 Ноября 2008 21:43), всего редактировалось 1 раз
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 21:42
max-np-max
я в этом контексте спросил..
F
...это шифр?
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 21:45
Homer писал(а):
F
Нет, эт я писал и нечаянно нажал отправить, расчитывал, что ты не успеешь прочесть пока я редактирую.. Wink
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 22:06
max-np-max
ТНВД по устройству не сильно отличается от клапанного ГРМ-а...и там центробежный регулятор работает...хотя с этим
..не поспоришь.
Отказались , видимо.... габариты( вес), шумность, сложно обеспечить соосность шкив-вал, смазку подводить все равно нужно.
С фотками... завтра( сам не умею...пацанов дома нет)..извини((
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 22:17
а там разве есть знакопеременная нагрузка? Там, случаем,не постоянное усилие на валу?
С фотками.
Не, эт мелочи, габариты - соизмерь трамблер, механизм УОЗ (пропорции),
шумность??? -незнаю, откуда?, Соосность - не более чем культура исполнения, при обеспеченной технологии, вообщем то для меня - тьфу..,Все в нагрузке циклической, знакопеременной, помнишь как распредвал ключем крутить,сперва легко - туго -сам проскакивает!! ИМХО
без проблем...
Собственно САБЖ - каприз художника, в творческом кризисе... pst
рассмотрю другие интересные предложения по нестандарту...
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 22:39
...там подпружиненные секции по числу цилиндров ДВС-а...каждая секция- аналог поршневого насоса. Без солярки прокручивается явно с переменным усилием.
допустим- втулка. Без смазки долго не "проходит"...как подать смазку в центр вращающегося механизма?...каналы...давление....может сразу это масло и использовать ( думал инженер) Wink
момент передаваемый больше в разы.
не спорю))...так приплел))
значит, считаешь, в принципе не годится((
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 22:48
Не, несчитаю, рассуждаю, ищю информацию. Поможешь? Сделаем!
ну там,всеж, работать будет, по сути, сектор, градусов 20max, реверсно, хорошая пара бронза-сталь или даже подшипник качения,я думаю, там можно без централизованной смазки решить..
Не, я сравнение дал чисто соизмерить габариты вала и механизма, за моменты там пружины ответят и грузы,а их можно в вертикаль наращивать...
Homer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:04
интересно как "буржуи" делают...имхо, самая серьезная прблема...ведь малейший износ ...перекос... и ремень "пополз".
...извини ...сразу не вкурил))
Поможешь?
....чем смогу... на каких движках такой механизм?...попробую на разборках поискать.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:20
Есиб я знал., ты видел фотку, я спрошу у парня, там на малолитражку врятли лепили бы что то сложное, видимо бюджет.
Здесь можно подумать , поэксперементировать, тем более тестеры есть
mrgn
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:52
Homer
На фото
двиг от тоёты дуэт , EJ-VE
Страница 1 из 6
