Страница 5 из 6
max-np-max
Кир-кук писал(а):
max-np-max, ты ещё асиливаешь поток инфы ???
Да..., я щас вообще много информации перевариваю, да еще шнурок диагнозы сумел подключить... ROFL клиника..,но время мало,конец года, у меня еще 2 командировки в ноябре. Поэтому тема длинная, все в голове по полочкам разложится, а железка должна родиться, правильная - хорошо Wink ,неправильная - ну,чтож...
gleb_l
Без настройки мозгов,
кручение-верчения фаз - Артель "Напрасный труд"...
В системах с обратной связью по ДК - не напрасный. Наша цель кручения-верчения - поднять наполнение на ВСХ на низах, не потеряв сверху. Сильно поднять все равно не получится - максимум можно выжать процентов 15. Это значит, что модернизированный мотор будет иметь расход воздуха на низах на ВСХ выше штатного. ЭБУ увидит это и увеличит коэфф коррекции времени впрыска в соответствующем поле режимных точек
Кир-кук
Глеб, я двиг качал с 1.6 до 1.8...,
100% тебя уверяю, что ЭБУ этого не заметил нигде и ни разу.
Хоть 2 ДК, хоть 3 ДМРВ - без настройки мозгов - это ниачём.
Штатный ДК даже наглухо позднее зажигание не нюхает supercool
gleb_l
А у меня повешен приводной компрессор - и ЭБУ это сразу заметил Smile
Скважность форсунок на оборотах выше 5000 сразу уперлась в 100%
Я конечно блок потом перешил Smile - т.к. форсы все равно пришлось ставить волговские, но на родной прошивке разница сразу была заметна.
Кстати, насчет коэфф коррекции по-моему я соврал - контроллер использует таблицу БЦН только при аварии ДМРВ и расчете добавочного топлива при ускорении. В стационарном режиме он рассчитывает топливо по показаниям ДМРВ, а уже по обратной связи по ДК корректирует смесь. Сдвинув впускной вал на низах, получим прибавку наполнения - ДМРВ покажет больше воздуха - контроллер нальет больше топлива.
Насчет штатного ДК и зажигания - пока нет пропусков воспламенения, штатный ДК в режиме регулирования по ДК и не будет ловить разницу в угле ОЗ - т.к. от него наполнение (а значит и состав смеси, в предположении, что вся смесь сгорает за такт) не зависит
max-np-max
Заготовки куплены! pst
Для начала сделаю разрезные, чтоб понять все глубже...,а параллельно продумываю муфты... supercool
Парни! Не стесняемся с идеями,вдруг что то появится лучше... pmp
Кстати, у меня есть основания полагать, что можно впускной вал выкатать через маслозаливную горловину... supercool
max-np-max
Ну вот,пока вот так, как то... supercool
В выходные покручу..., посмотрю,чего там ждать можно, чтоб понять чего хотеть.. supercool
Кир-кук
max-np-max, на тишину в теме не обращай внимание
- дар речи теряецца где-то по пути под стол... pst Good Bravo
max-np-max
Кир-кук
Все. Сил нет больше никаких, пойду щас пить уотку, иначе топором все порублю под капотом нафиг, опять тосол побежал, шланги,мля, с весны...,писец какой то.
Кир-кук
За ТАЗ Drinks or Beer !!!
За ТАЗ - самую удивительную в мире машину drrink !!!
Тазик, я тя уважаю, а ты меня... bbb ful Evil or Very Mad lsgn
RoN
+1 supercool
Многие фигова шарят вобще ап чем речь! Wink
Лично я слежу за темой. Комментировать как-то - знаний/опыта не хватает! cry
rlzz
Alex07-11i
Тема, безусловно, интересная.
Только, max-np-max, при всем моем уважении, мне кажется дело кончится ничем. Уж больно житрожопое устройство. Сварганить такое "в гараже" - не получится.
NWorker93
Alex07-11i
+100
То же как то не верится, что в гаражных условиях. Если бы это было так доступно и просто, думаю, что либо были бы конторы по "туниху" либо сам АвтоВАЗ сварганил...
Homer
max-np-max
Классно сделано gpn
Gloom
rlzz Bravo
гы, осталось систему изменения фаз замутить Smile
Кир-кук
NWorker93 писал(а):
Alex07-11i
+100
У него хороший гараж.... тёплый... и с ямой. Я бы от такого не отказался pst
max-np-max
ОФФ Для тех, у кого есть возможность.
Делаем разрезные шестерни.
Бюджет 210 рублей. ll
Берем вот это:
Но, с самого начала, уясняем себе, какие колеса купили - 2112 или 21124, разница в 2 градуса в расположении метки относительно шпонпаза.
Заказываем вот такую деталь, 2 штуки.
Заказываем доработку шестерен - токарную и слесарную обработку: углубляем ступицу с торца до 5 мм от габарита и 2 внутренних диаметра , Ф32 - ступицы и внутренний диаметр венца Ф113. Разрезаем шестерни на 2 части по диаметру, соответствующему краю точечной сварки кольца датчика фаз и ступицы шестерни. Нарезаем резьбу в соответсвии с расположением отверстий на чртеже. Получается вот так:
Собираем конструкцию болтами М6, длиной 12мм, с гроверами и шайбами.
Для удобства настройки, мутим лимб. Достаточно просто, кореловский файл могу сбросить. Прозрачная пленка для лазерного принтера и двусторонний тонкий скотч...
Все. supercool
Полный чертеж диска здесь http://files.mail.ru/WDBM1Z
Кир-кук
Тов. контр-адмирал, доклад по фазам "куда крутить" не готов.
Разрешите продолжить поиски истины pray
27.11. в 5.30 обязуюсь предоставить в полном объёме.
Доложил : матрос Кир-кук sctt
Последний раз редактировалось: Кир-кук (23 Ноября 2008 00:04), всего редактировалось 2 раз(а)
max-np-max
mrgn
Я тож завтра буду истину искать, если отец разрешит выкатить из гаража под дождь "священную копейку" Very Happy
Кир-кук
max-np-max писал(а):
"священную копейку"
Во-блин, а вот братву-то мы и не спросили...
Это я слошарил - мой косяк. Мы щяс, мы мигом.... supercool
max-np-max
Кир-кук
Потерял мысль..., зачем тебе "классические" фазы?
Кир-кук
Кир-кук
Мне имнтересно - какой дорожкой несли мумию supercool
Кир-кук
Тов. начальник отдела доводки двигателей, доклад по фазам - готов !!!
Фазы двигателя 16кл системы "ВАЗ" - нифзвизду, ни в Красную Армию.
В ходе плотного изучения темы было установлено,
что сделать фазу Уже 256(282)гр в 95-96 году конструктивно не удалось supercool
Тем не менее, мировой опыт автопрома говорит, что сделать Уже можно и НУЖНО.
Фазу в 240гр считаю оптимальной.
Это даст смещение "взрывной" тяги на 1000об вниз,
при этом на 16кл организме мы ничего не потеряем вплоть до 6000об.
Открытие впускного клапана - 10гр до ВМТ.
Открытие выпускного - 50гр до НМТ.
Принципы настройки и регулировки фаз :
1. Такт впуск : чем раньше открыть впуск до ВМТ,
тем менее состав смеси будет калорийным - быстрее сгорит - тяга наверху.
Чем позже открыть - состав мощнее - гореть будет дольше - тяга внизу.
2. Исходя из настроек впуска - настраивают выпуск так,
чтобы к моменту полного сгорания состава, успеть открыть выпускной клапан
и закрыть его - в самом начале такта впуска supercool
Если "ставить" фазы под фазокрутилку, предлагаю копировать фазы Ниссан QG18DE,
с незначительной поправкой (будет зависить от возможности регулятора)
Homer писал(а):
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 56 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 44 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 2 град. после ВМТ.
...с включенным клапаном управления фазами...
Впускной клапан. Открытие: 20 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 36 град. после НМТ.
Аналогично Ниссану, нам одной фазокрутилки на ВПУСКЕ хватит.
Без запирающего клапана,
механическая ситема изменения (ОПЕРЕЖЕНИЯ) фаз столкнёцца сразу же с проблемой пульсации на шкивах ГРМ.
Этот момент хорошо можно понаблюдать при ослабленной натяжке ремня.
Кроме того, считаю фазокрутилку на "заводской" фазе - ниачём hehe
Фаза широкая и необходим бОльший подъём клапана supercool
Доклад подготовил : зам.ст.помощника мл.испытателя - Кир-кук sctt
Kiseloff
т.е. все таки штатная фаза на 16кл. 240?
Кир-кук
Вот 256 или 282 - это по ходу ещё один вопрос вероисповедания Smile
max-np-max
...То то же.. hehe
Не очень я отупляю, почему... wwow
Я вот, всеж, понять хочу, какая фаза на моем моторе 256 или 282 ?? Confused
Врятли она на нерегулируемых шкивах с перекрыием в 20 градусов вверху повалит ИМХО
и закрыть его
Филл, мы не можем изменить фазу, она константа от вала, мы можем ее смещать раньше позже и выставлять перекрытия...,все cry
А здесь ты предлагаешь перекрытие свести к 0? nea
+1 Smile
+100, я этот момент всегда четко просекаю..
Я это хотел,как раз, проверить разрезными шкивами...
И еще, вот здесь ты прав на 100% supercool
Кир-кук писал(а):
max-np-max, попив на досуге уотки..,
мне вштырилась в голову мысль, что фаза - это всё-таки профиль кулачка :
уводишь открытие - за ним уходит и закрытие,
а величина, скажем, 282гр так и останецца неизменной....
Разрезные шестерёнки - инструмент на отлов и изменение перекрытия supercool
надо мне уотки попить немного, дня 3 hehe
Страница 5 из 6
