Страница 2 из 6
Homer
max-np-max
Homer
Воооо,блин, я уже эту муфту почти вижу... Wink
только не вижу чем управлять ею...
Homer
max-np-max
там цепь...а нам про герметичность еще думать))..
..все-таки на гидропривод запал))
по второй ссылке становится понятно, что необходим сдвиг в"+" и "-", а центробежная муфта так не может...очевидно поэтому и отказались.
Serёga 061
max-np-max писал(а):
Есиб было так просто , на бюджетных тачках давно использовалось бы....
Хундай Элантра J3 достаточно бюджетная тачка? На двухлитровики ставят с 2002 года. На каких-нить праворуких тойотах, думаю, уже лет двадцать....
Поворачивает выпускной вал (как и на всех дешевых машинах, где я это видел), работает от давления масла.
Homer
max-np-max
Нее, но понравился конструктив, кстати там герметичность не сложно будет обеспечить.
я ищю центробежный...
Homer
max-np-max
а с этим как?
max-np-max
Homer писал(а):
а с этим как?
А этого при центробежном не получится
проще , скажем"0" и"+" или "0" и "-"
Вот здесь ,как бы определиться надо, что будем вращать, впускной, выпускной или все вместе и насколько...
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3066&st=0
Homer
метки
метки в "нейтрально" положении
максимальный угол
max-np-max
Homer
ок. буду думать,эскизики рисовать..
Homer
max-np-max
задача- разместить поворотный механизм в "объеме" шкива....
оговорка- конструкция на фотках обеспечивает смещение мах. градусов 5((.
будут мысли ...делись)).
max-np-max
Homer
Я эскизик набрасаю и на критику выставлю..
Кир-кук
Здесь можно подумать , поэксперементировать, тем более тестеры есть
Кир-кук писал(а):
128 - к Вашим услугам supercool
mrgn
Макс, дико извиняюсь,
что пока не могу принять деятельное участие в теме...
- у меня походу уже вторую шестерню коленвала проворачивает
bboyan
Homer
Кир-кук
ты без "колес"... мож помочь чем?
Кир-кук
Homer, спасибо большое!!!
Я на колёсах, но на позднем зажигании и без настроения.... supercool
Лучше бы провернуло так, чтобы не завести..., сразу бы починил,
а оно паз сворачивает и застыло.... wwow зараза.
Завтра полезу... supercool
Homer
Завтра полезу..
Удачи!
max-np-max
Кир-кук
А что, шпонку режет?
max-np-max
Homer
Слушай, а что вот здесь?
Втулка закреплена или ось?
Homer
max-np-max
Это втулка...скользящая. Не учел- надо было фоткать подетально.
Давай я тебе эту "железку" посылкой отправлю.
max-np-max
А не хлопотно? Без надобности она? хотя я ее могу потом вернуть...
Homer
А не хлопотно?
...ни капли. Wink
Без надобности она?
... абсолютно. Wink
не ...не нужна она.
Если она хоть чем-то поможет..я буду рад.
Давай почтовый адрес в ЛС. Не уверен, что завтра почта работает, но при первой возможности...обещаю supercool
Кир-кук
Я снова здорофф и в хорошем настроении supercool
Поехали. Я так понимаю, что попутно надо понять - к чему вся затея i9
Вопрос о фазах газораспределения двиг. 2111 и 2112
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, точные фазы газораспределения для двигателей "Samara 2111-1,5L-8V" и "Samara 2112-1,5L-16V"......
Ответ. В вас пропадает истинный калибровщик систем впрыска.
Высказанные вами мысли зрят прямо в корень проблемы.
Мы сейчас занимаемся приблизительно этим же.
2111:
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.
2112:
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.
Яковлев Александр Анатольевич.
Управление проектирования двигателей,
Отдел топливной аппаратуры и токсичности
Это оттуда
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=99&Art=644#aT
max-np-max
ты так и не рассказал, что с шестеренкой было...
очень в тему инфа, актуально.
Homer
Поехали
...ну с богом Wink
А на сколько можно фазы сдвинуть...до встречи с поршнем?
Кир-кук
ты так и не рассказал, что с шестеренкой было....
Не хотел ещё раз офф-топить, да и фотик в машине забыл... supercool
Кароч, шпон-паз на шестерёнке снова раздолбило...,
видимо, болт на холодную сильно ослабевает
- незначительный люфт - сносит шпон-паз - зажигание ушло wwow
Макс, если бы я в 5 раз этот болт закручивал, я бы принял как должное, но ё-маё....
На прошлой своей машине я его однажды перетянул...,
результат - болт пополам - я стою на МКАДе в левом ряду,
уверенный на все 99%, что у меня наконец-таки порвался ремень pst
Сейчас, всё ставлю, тяну болт, - всё как обычно - легкими ударами,
а там люфт... Да скуяли он там берёцца wwow
Сегодня посадил на фиксатор резьбы, предварительно тянул в три приёма biggr
Посмотрим дальше...
Ещё одну шестерёнку купилЪ прозапас, благо - 80р стоит supercool
Страница 2 из 6
