Страница 4 из 6
gleb_l
меня уже посещала идея изменения фаз на 16V - только не фазовращателем на впускном валу, а заменой опорного ролика на второй натяжной. Дальше в отверстия обоих роликов вставляем типа пары натяжных ключей, соединяем концы ключей шарнирной планкой. Регулируя длину этой планки, натягиваем ремень. Дальше, перемещая планку вправо-влево, например электромотором с червячной передачей, удлиняем переднюю ветвь ремня и одновременно укорачиваем заднюю. В первом случае получим отставание фаз, во втором - опережение. См. мой пост http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3066
Эскиз моей конструкции: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=89770&pic=f86e0f325a9a104882fb0045638ba7cf&page=0#top - пароль 123
DriverSE
Кто первый желает испытать на себе? Кстати это можно сделать, но я пока подожду...
mike_E
gleb_l, и кто электромотором будет управлять?
max-np-max
Homer
Получил муфту... Wink Спасибо!!
Good
gleb_l
Читал, читал я там...
Опять все сводится к сложному управлению, а где сложное управление, там лучше оптимальней механику делать, а оптимальная механика - с гидравликой,управлять электромагнитом двухходового клапана не сложнее электродвигателя, зато можно будет смещать не только назад-вперед,но и сдвигать и раздвигать. см.ссылки Homerа
Чего?
Gloom
max-np-max писал(а):
клапан РХХ или моторчег печки
ROFL
aviatorrr
Кир-кук писал(а):
колено лежит под взрывами, примерно 15 взрывов в секунду - это на ХХ supercool
Всё, что ты там накрутишь, сдвинецца в мах при первом же взрыве,
а в мин слетит, скажем при ПХХ
И чем координально Колено от распреда отличается? И распред тоже лежит под взрывами
Кир-кук
Это под какими взрывами лежит распред wwow ???
Там от ударных взрывов остаёцца одна пульсация,
которая не помешает сделать механическое запаздывание фазы supercool
wraithik
А что если делать так.
Пусть у нас есть разрезная шестерня. Делаем нарезку зуба на внутренней части шестерни, которая ведущая, и на наружней, которая ведомая и крепится к РВ. При чем делаем нарезку так, чтобы между влезла еще одно зубчатое колесо. Режутся прямые зубья.
Далее между ними помещаются маленькие зубчатые колеса (красные). Если крутить маленькие колеса, то будет изменяться сдвиг фаз. Маленькие же колеса с одно стороны имеют прямой зуб, с другой стороны являются ведомой шестреней червячной передачи. К ним подается момент от шагового двигателя с двумя червяками (голубой), один червяк левый, другой правый. Как бы мы не пытали провернуть разрезную шестерную, червяки либо будут силами вал с раной силой, либо рвать его, т.е. нагрузок на шаговый двигатель вдоль вала нет. Для управления можно использовать скользящие контакты. Конструкиця симетричная и соотвествно балансируется очень просто. Да и максимальные обороты РВ = 3000мин-1 = 50сек-1.
Homer
wraithik
Согласись... у регулятора Макса есть один неоспоримый плюс- он саморегулирующийся Wink
Твоя задумка и мне нравится, только в "металле" это будет выглядеть более "громоздким" чем центробежная "фазокрутилка".
...поворот можно реализовать не маленькой шестерней, а дуплечным рычагом. Один конец связать с электромотором, второй - с поворачиваемой частью шкива.
Или использовать"клИновые" поверхности...
wraithik
Можно и так.
В моей конструкции есть возможность точно плавной регулировки.
Homer
Это плюс несомненный. Но управлять механизмом поворота должен, какой-нибудь, "электронный" блок...и с этим "засада" cry
wraithik
Что есть то есть.
А есть еще вопрос, почему не сделают ГБЦ с гидроприводм клапанов и электронным управлением золотниками. Ну дать там давление в 10атм, в цилиндрике диаметром 3 см будет усилие в 70кг. Расход масла на открытие клапана (ну или пары для 16в) будет 7см3. За один оборот колена открывается только 4 клапана (8 для 16в), т.е. надо подводить 28см3 масла. Для 6000мин-1 = 2,8л/с. При желании такое прокачать можно.
Homer
Наверняка идея такая была. Видимо реализация механики или управления слишком сложна. А так шикарно...любые фазы электроникой можно выставить Good
Для 6000мин-1
....время открытия клапана.?? За это время надо успеть подать
7см3.
. Механизм способный это сделать бедет больше ТНВД "не слабого" дизеля Wink
ALE)(
для управления электроникой сам собой напрашивается соленоид. На кажый клапан 2 катушки: открывающую и закрывающую. по-моему так и делают на передовых моделях двигателей.
smt
Раз уж пошли идеи, подкину еще несколько.
Электомагнитная муфта.
Муфту для изменения фаз придумали вроде как еще в позапрошлом веке. И применяли ее в основном на самолетах, из-за разряжения воздуха на высоте менялись фазы, что помогало не терять л.с. при более разряженном воздухе.
в одном положении стандартные значения, при срабатывании муфты притягивается пластина муфты и сдвигает шестрню. Муфты кстати бывают, контактные и бесконтактные. Сделать довольно просто.
Еще, самый реальный вариант, купить контрактые запчасти на какую нить тоёту. Все будет работать. Главное найти тоёту с которой это можно присобачить Smile
И еще однин вариант, у Хонды есть такая вещь как VTEC-E, правда она для SOHC, но это не важно. Там на низких оборотах один из клапанов открывается непольностью, создавая завихрения, которые способствуют более лучшему приготовлению смеси воздух-топливо.
Теперь собственно идея, на низких оборотах в канале входного коллектора перед одним из клапанов устанавливать препятствие, что то вроде дросельной заслонки хитрой формы. допустим с 800 до 2000 оборотов эта заслонка есть, а потом прижимается к стенке коллектора.
вот
Кот Матроскин
вот
про VTEC-E говорили так: "экономично, но забудьте о динамике" ROFL
smt
Если сравнивать с простым VTEC то наверно так оно и есть, а чего плохово будет в том, чтобы немного прибавить на низах за счет более качественной смеси?
aviatorrr
Такиеже пульсации и на колене (там ещё маховик есть, если что)
Пульсации на КВ идут относительно ремня ГРМ а от него в свою очередь на РВ
нет ремня нет пульсаций на КВ
gleb_l
Сделать электронный блок - это как раз самая простая задача - гораздо сложнее сделать надежную механику - это относится ко всем предложенным вариантам реализации сдвига фаз ГРМ. Можно даже не разрабатывать блок самому, а использовать готовый блок ЭПХХ от карбовых машин, перестроив ему пороги включения/выключения
Killer Speed
Была такая идея. В одно время для восьмого двигателя даже была идея и велись разработки открытия клапанов соленоидами, вобще без распредвала.
BZ-R
У меня Тойота. Система изменения фаз на впуске. Работает от масла. И клапан есть, который доступ масла открывает.
Так что могу поделиться тех.документацией если чего.
Приход от нее просто ппц. Как турба, но не турба. С 4500 до 7500 - взлет.
Пыльный
поддержу мысль
можно сделать так, только натяжной ролик заменить на автомат натяжения, а перемещаемый опорный с приводом гидравликой от масляного насоса до редукционного клапана, зависимость давления от оборотов можно грубо считать линейной
кстати, если поставить второй подвижный опорный ролик на ветвь ремня между распредвалами, можно менять им фазу относительно друг друга
DriverSE
Gloom
Что-то мне кажется, что клапан РХХ сделать это не сможет, я эксперментировал с ним в разобранном виде
Gloom
DriverSE
нет канеш..
этож стеб был Smile
Кир-кук
max-np-max, ты ещё асиливаешь поток инфы ???
Я уже нет..., после конструкции Глеба - потерялся напрочь wck
Вижу, что что-то не прокатит, а где именно не врубаюсь...,
пока могу сказать,
что РХХ туда не надо - его вынесет оттуда с корнем.
И просьба, ко всем - сразу !!!
Прежде чем что-то предложить, подумайте - как это будет настраивацца.
Предупреждаю сразу, с электриками-электронщиками-ядерщиками тяжко,
все доп. электронные блоки отметайте не обдумывая.
(Я реле плавного включения вентилятора жду на тест 4-й месяц... Есть всё - Глеб дал прошивки, есть микрухи... Сделать некому supercool ).
Ну, и если "катать" это всё будем на моей телеге (Если Макс доверит),
распредвалы, которые можно будет "пакрутить" - с меня + попробую, максимум на полдня,
вырвать Паулюса из общественной и личной жизни...
Он, как ни странно, уважает "народный фольклор", те - шансы есть supercool
Механика должна быть отработана заранее, на все 100%,
чтобы при настройке мозгов таких обломов,
как у меня вышло с мифическим проворотом шкива, не было.
Без настройки мозгов,
кручение-верчения фаз - Артель "Напрасный труд"...
кручу-верчу.., кручу-верчу..., просыпаюсь - .............. фак учу ll
Страница 4 из 6
