Как выровнить плотность в банках аккумулятора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как выровнить плотность в банках аккумулятора? вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 23:11
Авто, ваз 21124, 2007г. пробег 60000тк. Аккумулятор ПАЗ 55Ач.
Проблема: в банках аккумулятора разная плотность, как ее выровнять???
1банка(б): 1,24г/см3, 2б 1,24г/см3, 3б 1,24г/см3, 4б 1,24г/см3, 5б 1,23г/см3, 6б 1,21г/см3. Долил воду до нужного уровня, поставил на ночь заряжаться малым током около 1...2А, Эффекта пока никакого...
Может уже поздно, пора аккум. выкидывать??? Что можете посоветовать? Были косяки летом. В двух последних банках, вода была ниже пластин, забыл долить воду. И два раза конкретно его сожал, забыл выключить туманки, но сразу заводил с толкача, так как срочно нужно было ехать. С реле регул все ок, заряд идет норм. Просто скоро зима, Машинке стоять на улице, с такой плотностью аккум. замерзнет нак...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 03:14
Такая плотность наблюдается практически на всех ВАЗах , недозаряд по некоторым причинам.
Надо увеличить ток то 3 А и заряжать дальше , плотность должна повыситься до нормы - 1,27.
Это хорошо , акуум не успел сдохнуть , еще поработает с пару годков i9
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 03:24
Сергио
Плотность не ровная от плюса к минусу это норма. Какое напряжение было при окончании зарядки? меньше 15 В?
Заражай дальше.
Часов 12, потом дай постоять часов 5 или лампочку подключи 20Вт минут на 20. Померий напругу и плотность.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 08:06
Спасибо за советы, побегу в гараж, вечером Отпишу что и как.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 08:33
Какое напряжение было при окончании зарядки? меньше 15 В? wwow откуда там 15 В то возьмется?
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:50
Все правильно. Для того, что бы зарядить "под завязку", на 100%, напряжение в конце зарядки может достигать 15В и более.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pablo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:21
По окончании процесса зарядки вышеуказанными способами, если плотность не достигла 1.27, надо корректирующим электролитом выровнять ее. То, что она меняется от плюса к минусу или наоборот - сказки.
Pablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:59
не нада портить вещи ...
а искать причину:
1. Напряжение борт сети должна быть 13.9-14.4 вольта - при любой нагрузке, независимо от оборотов (смотреть гену)
2. Смотреть ток утечки, в выключенном состоянии (выкл ДВС и все приборы) более 100 мА - уже много. Смотреть куды она уходит (стартёр, гена, магнитола, сига, БК)
3. Чистить и протягивать силовые контакты и массы.
Плотность мериют после 8 часового простоя при t 20-25 градусов.
И до кучи тут читаем мануал
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 10:45
Всем спасибо за помощь!!! Выровнял плотность до 1,25г/см3 во всех банках. Спасибо Роману Торопову © за мануал!!!! Тема закрыта
