miha
Авто: Лучшее
У меня така хрень. При включеном зажигании если крутилка температуры стоит на нуле и ее начать крутить (прибавлять температуру) - отопитель не реагирует (кран печки не открывается). Только когда докрутить на право до упора, а затем обратно выставить нужную температуру, только тогда работает в автоматическом режиме.
Если включить зажигание с уже "выставленной" температурой (отличной от крайнего левого положения), тогда ПОЧТИ всегда работает в автоматическом режиме.
Помню когда авто было совсем новое, таких проблем не было- холодно, включил печку, жарко - выключил.
Обратился на гарантию, поставили новый блок+новый датчик температуры - то же самое.
Это у всех так? А то ведь неудобно нихрена.
