Что-то с тормозами???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с тормозами??? вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:56
При торможении машина замедляется както не так хорошо, как будто тормозят только задние колёса, при нажимании на педаль тормоза обороты стоят на месте и при заводке педаль уходит, следовательно ваккумник рабочий! И машина при активном торможении, до этого машина какбы нос отпускала, а сейчас не отпускает !!
Что это может быть???
только что около работы на стоянке тормозил, вроде блокируюся все колёса, передние раньше, как и должно быть!!
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:00
Прокачать попробуй.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:13
Попробую! но чувствую дело не в этом!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:48
Калдун может ? или колодки передние случаем в ближайшее время не менял ?
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 12:09
На сколько теплыми должны быть барабаны??? Машина не поднята, тормоза прокачивал 5 тыс назад, все норм прокачивалось, норм работало!!!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 20:50
Так кажется или передние раньше срабатывают?
IMHO и только IMHO!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 01:54
передние раньше срабатывают, но это только на земле! На асальте не могу получить юз(((
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 11:21
Педаль не уходит? А тормозная ж, а в бачке? Ручник хотя работает?
IMHO и только IMHO!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 11:34
Да нормально вроде, жидкость не уходит ручник работает (4 щелчка)!!!
Поехал в гараж попробую прокачать заодно передние суппорта посмотрю!!!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 14:54
Прокачал, был воздух в заднем контуре, колдун работает, задние колодки нормальные, все цилиндры работают, но передних накладок толщина 3.5 мм скоро похоже придётся менять! И чето от них черноты на диске много!
Тормоза стали получше!
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 19:22
Автору темы:
диски тормозные замылены до зеркального блеска+возможно фаски( рекомендую купить автореал).колодочки,рекомендую TRW. Это все что можно сделать в директории убогих стоковых тормозов
И будет Вам счастье
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 19:40
Автору темы:
И будет Вам счастье
КАк всегда в самую точку! Диски действительно гладкие и блестят как зеркало! TRW это лукас? А Феродо как??? А что за диски такие???
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 20:00
Да, ТРВ - это бывший гадкий Лукас, который жрал железо и не тормозил на горячую
Все недостатки Лукаса устранены и даже более. Очень предсказуемыее.
Хорошо относятся к перегреву.
Ферродо хороши, если не палево.
Диски АвтоРеал - оптимальный вариант цена/качество. Хорошая геометрия, если колбасит - смотри другое (чистота привалочных плоскостей ступицы, биение ступицы, люфты и т.д)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 20:28
Поршеньковский писал(а):
Автору темы:
т.е. Буртик?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 20:46
ДюКЧ писал(а):
т.е. Буртик?
Угу, на дисках буртик из окалины, на колодках - фаски
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 22:00
согласен. буртик на диске эт такая Ж! и подклинивает колодку и плохо тормозит и тарахтит-позванивает. буртики выше 1мм надо уничтожать на домкрате, на 3-4 скорости напильником!
IMHO и только IMHO!
