5703
Авто: Lada Vesta NG
Кнопка целая, лампочки тоже, где предохранитель я не нашел. Что и где ещё смотреть не знаю. Остальное все работает. Подскажите пожалуйста.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703 писал(а):где предохранитель я не нашел.
под торпедой в районе водителя есть реле и колба с предохранителем.
горят только с передними,или реле в ногах водителя слева под торпедой,с сигаретную пачку.схемку кинуть?
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
-=Worm=- писал(а):под торпедой в районе водителя есть реле и колба с предохранителем.
Комбинацию приборов снимать нада??
Или мона тоак долесть??
5703
Авто: Lada Vesta NG
Не нашел я в бороде преды и реле на задние туманки..
J_rockiN
5703 писал(а):Не нашел я в бороде преды и реле на задние туманки..
Не в бороде, а над левой ногой, под панелью. Когда на кнопку нажимаешь, индикатор загорается?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):горят только с передними
ближнего достаточно.
-=Worm=- писал(а):rg-45 писал(а):горят только с передними
пойду проводку переделывать.
нивкакую без передних гореть нежелают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может при установке передних косяк какой вышел....
5703
Авто: Lada Vesta NG
J_rockiN писал(а):5703 писал(а):Не нашел я в бороде преды и реле на задние туманки..
Неа, индикатор не загорается. Скорее всего, когда сигналку ставили, установщики аккуратно прибрали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703 писал(а):Неа, индикатор не загорается.
пробовал с ближним? Если да, то капай в сторону реле.
заводская установка.допы с габаритов взяты.пайду ПДД курить.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
У меня было такое.Все цепи прозвонил-оказалось в обеих фонарях плохие контакты лампочек с платой.Почистил контакты на лампочках WD-40 и на плате-все заработуло.Ежли подсветка на кнопке горит-значит с цепями все нормуль.Иди сразу к лампочкам.
J_rockiN
svarnoi писал(а):Ежли подсветка на кнопке горит-значит с цепями все нормуль.
Точно или реле, или пред. Только реле там хитрое, инерционное...
