Kachan
mitric писал(а):дело здесь кнешно не в БК а в контроллере ЭСУД или еще в чем то
Все может быть, у меня БК и приборка реагируют на поплавок достаточно оперативно
Причем, старая приборка АП с 1 окном реагировала вообще аццки - стрелку мотыляло от 0 до 40 даже на некрутых поворотах, на новой похоже она получше задемпфирована, и не так резко себя ведет
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
именно"задемпфирована"
медленно, десятки минут показания уровеня смещается куда следует
здесь разработчики промахнулись!
меня это напрягает больше чем бултыхание бензина в баке и соответствующее "бултыхание" стрелки
МегаVolt
у меня приборка(Flash) и БК Gamma 412 показывают по разному(после замены датчика уровня топлива 2-х штук, со старым показывали правильно и бк и приборка), причём врёт именно БК, а приборка показывает более менее реально, со стоковой приборкой было ещё интереснее, при 20 литрах приборка показывалачуть больше четверти бака бк ~25 на 10 литрах приборка уже где то 8 литров бк 18-20, литров 5 приборка уже близко к правде бк 12-14 вот такие приколы)
Стоял с завода датчик уровня топлива ДУТ -1-01, но прошоркались до пластика, заменил на ДУТ-1-02 т.к. своего нигде не нашел, началась выше описанная веселуха, потом случайно нашел свой датчик ДУТ -1-01 обрадовался что теперь всё придёт в норму, а нифига как было так и осталось, чуть позже на денюху подарили комбинацию приборов Flash поставил и вот неожиданность приборка теперь показывает адекватный объем, а бк так и пи...т. В чём косяк так и не понял...
mitric
Оттарируй БК . Это не проблема.
