Тимыч
Как открутить гайки со шпилек, если сорвана резьба. Например на прижимном кольце БН...?
Akim
я тож одну сорвал. там же)) закрутил как смог и оставил.
Тимыч
вот я пока тоже закрутил и оставил...только как откручивать если нужно будет добраться до БН?
Попробовал вторую гайку накрутить - ничего не получилось...пробовал пассатижами....тоже нефига...Если припрет - как откручивать?
-=Worm=-
Тимыч
а если под кольцо сунуть отвёртку или нож и попробовать открутить как бы поднимая его.
Тимыч
-=Worm=-
не пробовал. вообще вариант хороший, но как я понял я сорвал ни одну шпильку...и даже не две...
Тимыч
Мастер,просто Мастер
    берётся дрель,удобней шуруповёрт,гайка зажимается патроном,и задним ходом с натягом .резьбу режем потом новую.
Тимыч
о!!идея!!спасибо))
